Кодировка. Сервлет. Unix. Проблемма.
Сервлет получает Post с формы (кирилицу) и перекодирует его непонятным образом. То есть если выводить ето значение - получается непонятный набор непонятных символов. Под Windows все работает коректно! При чем данные из базы, кирилица закодированная в сервлете выводятся коректно всегда. Кодировка везде UTF-8; В самом начале всегда стоит request.setCharacterEncoding("UTF-8"); Когда надо выводить ставлю - response.setContentType("text/html; charset=UTF-8"); <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" .... тоже везде; Даже уже ACCEPTCHARSET="utf-8" везде в формах поставил... Понимаю, что проблемма может быть в региональных настройках или настройках ОС (Free BSD). Нельзя ли сделать код независимым от этих настроек? И что вообще надо исправить? Буду признателен за ответ. ... |
| 03.10.2005, 14:54:07 |
А консоль на Free BSD настроена на какую кодировку? KOI? ... |
| 03.10.2005, 16:20:18 |
JBOSS на SuSE 9.3, (sorry). Кодировка консоли: uk_UA.UTF-8 ... |
| 03.10.2005, 16:28:38 |
так кто подскажет? ... |
| 10.01.2006, 17:01:30 |
Фильтр поставь и будет счастье. ... |
| 11.01.2006, 07:21:42 |
Alexey TurnФильтр поставь и будет счастье. а можно пример фильтра, который определяет кодировку данных переданных на сервер из HTML формы? ... |
| 11.01.2006, 10:45:37 |
wessen Alexey TurnФильтр поставь и будет счастье. а можно пример фильтра, который определяет кодировку данных переданных на сервер из HTML формы? данные из браузера уходят в той кодировке, в которой пришел документ с сервера. ... |
| 11.01.2006, 10:49:44 |
Так сервлет или jsp? Хотя вобщем то пофигу. Второй вопрос: куда выводятся значения? На консоль, в лог, в out? А? Если в out, у меня есть один редцепт: 1. Поставить фильтр SetCharacterEncodingFilter 2. добавить в jsp страничку строчку У меня она такая: <META content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv=Content-Type> Не забыв эту: <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" .... тоже везде; И все работает и под x и под win. Еслиб гетом, то было б можно в настройках кота подправить кодировку урла. Но с постом это проблемы не решит. - У тебя, кстати какой сервер? ... |
| 11.01.2006, 12:40:26 |
Не получается. Под Windows все нормально. под Linux - знаки вопросы. В классе поддержки пользовательского дескриптора, пусть будет <database:test />, выполняется запрос к БД, данные выводятся на jsp-страницу. Приложение работает под Томкатом. Подключил фильтр, пробовал кодировки: CP1251, KOI8-R, UTF8 - все равно, вместо кирилицы - знаки вопроса. В чем загвоздка? Спасибо. ... |
| 13.01.2006, 14:53:28 |
Я что то непонял данные из POST или БД если БД то какая? ... |
| 13.01.2006, 15:34:59 |
doberЯ что то непонял данные из POST или БД если БД то какая? из MSQL, данные из запроса обрабатываю примерно так: String str= new String(rs.getBytes("name"),"KOI8-R"); ... |
| 13.01.2006, 15:41:58 |
M-r doberЯ что то непонял данные из POST или БД если БД то какая? из MSQL, данные из запроса обрабатываю примерно так: String str= new String(rs.getBytes("name"),"KOI8-R"); данные в базе точно в KOI8-R? ... |
| 13.01.2006, 15:51:11 |
wessen M-r doberЯ что то непонял данные из POST или БД если БД то какая? из MSQL, данные из запроса обрабатываю примерно так: String str= new String(rs.getBytes("name"),"KOI8-R"); данные в базе точно в KOI8-R? точно не скажу, но пробовал и c "CP1251", может в настройках Linux? ... |
| 13.01.2006, 17:37:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150477]: |
49ms |
85ms |
| others: | 331ms |
| total: | 550ms |
