Глюк или я чегото не понимаю???
Есть форма с JDesktopPane. Если я делаю getContentPane().add(<JInternalFrame>); то интернал фрейм отображается, а если JDesktopPane.add(<JInternalFrame>); то интернал фрейм не отображается хотя и ошибки никакой не выдает. ... |
| 10.01.2006, 16:24:23 |
JDesktopPane - это объект. Поверхность для рисования в нем получается методом getContentPane(). Ошибку Java не выдает, ибо все замечательно добавилось, но только не в содержимое окна а... я в общем-то и не знаю, куда :-) ... |
| 10.01.2006, 16:54:58 |
Кстати, а сам JDesktopPane куда-нибудь добавлен? ... |
| 10.01.2006, 16:57:46 |
Да на JFrame ... |
| 10.01.2006, 17:01:20 |
Вот это - работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 10.01.2006, 17:06:12 |
Кувалдин РоманJDesktopPane - это объект. Поверхность для рисования в нем получается методом getContentPane(). Ошибку Java не выдает, ибо все замечательно добавилось, но только не в содержимое окна а... я в общем-то и не знаю, куда :-) про getContentPane() - я неправ, там такого метода нет :-( "Забыл... Все забыл..." (с) не_помню_кто ... |
| 10.01.2006, 17:11:04 |
Ну дык я так и делаю ... |
| 11.01.2006, 11:12:19 |
Gold FishНу дык я так и делаю Тогда где-то собака порылась, ибо данный класс у меня работал 100%. JDK 1.4, JBuilder 2005. ... |
| 11.01.2006, 15:18:19 |
У меня это имеет следующий вид Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. В таком виде работает нормально. Но если я заменяю getContentPane().add(connectInternalFrame1); на jDesktopPane1.add(connectInternalFrame1); то connectInternalFrame1 не отображается это все в Sun Java Studio Enterprise JDK 1.5 ... |
| 11.01.2006, 15:40:46 |
А в какой слой добавляешь??? В DesktopPane несколько слоев, это раз. Потом setVisible(true) делаешь? только сегодня положил пример... http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=249892 ... |
| 11.01.2006, 16:05:18 |
В нулевой. SetVisible(true) делаю ... |
| 11.01.2006, 16:13:29 |
getContentPane().setLayout(null); ........ getContentPane().add(desktop); Не знаю что сказать - зачем убивать в Jframe BorderLayout? он там ставится по умолчанию поэтому когда добавляешь в ContentPane чего то без параметра: add(Component), он автоматом становится в CENTER. Вообще панель without layout - bad practice... ... |
| 11.01.2006, 16:16:04 |
Я не думаю что проблема в Layout. А какой посоветуешь с абсолютным позиционированием. ... |
| 11.01.2006, 16:43:49 |
А зачем тебе абсолютное позиционирование? ... |
| 11.01.2006, 16:45:12 |
Я просто не пользуюсь абсолютным никогда, поэтому удивляюсь, держи ссылку на то что может пригодиться https://transparentlayout.dev.java.net/ ... |
| 11.01.2006, 16:48:29 |
а если вместо pack написать setVisible(true)? ... |
| 11.01.2006, 18:44:24 |
Немного переписал код, чтобы он компилировался, а то ты навырезал там... с корнями... ... |
| 11.01.2006, 18:47:11 |
И вот скриншот: все вроде работает ... |
| 11.01.2006, 18:47:57 |
Извиняюсь за предыдущие посты - ступил. Добавь в код следующие строки: getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); getContentPane().add(jDesktopPane1, BorderLayout.CENTER); ... |
| 11.01.2006, 18:53:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150469]: |
41ms |
65ms |
| others: | 319ms |
| total: | 480ms |
