JSF: f:selectItems
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как пользоваться этим тэгом внутри тэга h:SelectOneMenu. Мне нужно, чтобы из некоторой коллекции в выпадающий список попадали ключ (аналог аьрибута value в f:SelectItem) и отображаемая строка. Т.е. я зочу, чтобы это выглядело так (на html): <select> <option value="1">Display name 1</option> <option value="2">Display name 2</option> <option value="3">Display name 3</option> </select> Как это сделать:? Заранее спасибо. ... |
| 15.01.2006, 08:34:25 |
JSF: f:selectItems
Вот сделал простой пример динамического формирования элементов для SelectOneMenuб но он не работает. Подскажите, в чем ошибка. Вот фрагмент backing bean: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. А вот фрагмент JSF-страницы, на которой установлено меню: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. Подскажите, как правильно делать. Заранее спасибо. ... |
| 15.01.2006, 11:25:34 |
JSF: f:selectItems
artgonchЗдравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как пользоваться этим тэгом внутри тэга h:SelectOneMenu. Мне нужно, чтобы из некоторой коллекции в выпадающий список попадали ключ (аналог аьрибута value в f:SelectItem) и отображаемая строка. Т.е. я зочу, чтобы это выглядело так (на html): <select> <option value="1">Display name 1</option> <option value="2">Display name 2</option> <option value="3">Display name 3</option> </select> Как это сделать:? Заранее спасибо. Замечательный Tutorial по JSF с примерами http://www.coreservlets.com/JSF-Tutorial/ Там можно посмотреть ... |
| 16.01.2006, 11:16:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=IFF&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
52ms |
60ms |
| others: | 687ms |
| total: | 914ms |
