Работа с MySQL Connector/J. И проблемы ...
Прописываю путь до драйвера в CLASSPATH. Пишу в IntelliJ IDEA, если запускать апплет из IntelliJ IDEA все работает. А через браузер вываливается вот такое исключение: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Что я делаю не так ??? ... |
| 12.01.2006, 23:38:50 |
У меня только одно предположение - драйвер не зарегестрирован в системе или не правильно ... Как это сделать? Должен ли он быть виден с помощью оснастки "Источники данных (ODBC)" ? ... |
| 13.01.2006, 00:36:42 |
diableroДолжен ли он быть виден с помощью оснастки "Источники данных (ODBC)" ?нет. аплеты - вообще, дело темное. никто их особо не любит за это. ... |
| 13.01.2006, 00:53:09 |
автораплеты - вообще, дело темное. никто их особо не любит за это. Хочешь не хочешь, а писать надо... А может кто знает где про мою проблему можно почитать. Поиск дает ссылки только на форумы, где я не нашел решение... ... |
| 13.01.2006, 01:03:20 |
Народ, как сею проблему решить-то, а? ... |
| 15.01.2006, 20:51:01 |
интересно, что должно получиться-то. в проузере в виде аплета запускается программа, которая связывается с базой данных на клиенте? сервере?... а если вместо e_drv.getMessage() написать e_drv.toString() - оно ведь напишет ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver, и все станет ясно ... |
| 16.01.2006, 10:54:04 |
Как правильно зарегить драйвер, у меня ничего не получается, дайте инструкцию (подробную) ... |
| 17.01.2006, 13:15:56 |
Инструкция: Для написания приложений: Скопировать драйвер в Код: plaintext в тексте программы добавить Код: plaintext Тоько для запуска: Необходимо скопировать драйвер в папку VM в каталог ext Код: plaintext ... |
| 18.01.2006, 11:03:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150447]: |
26ms |
56ms |
79ms |
| others: | 345ms |
| total: | 568ms |
