По поводу ускорения eclipse
http://newsgate.aa.ru/newsreader.cgi?group=comp.lang.java.softwaretools&message=%3C43c4e6ca%240%2410654%24626a54ce@news.free.fr%3E]По поводу ускорения eclipse I don't know your specs, but I run it on an Intel Pentium III 866hmz and 512Mo or RAM and it works fine with a project of 1000 classes. I assume you are using the last 3.1.1 release of Eclipse. Which JRE are you using ? I found out that the 1.6.0 pre-release works the best, 1.4.2 is second. 1.5.0 freezes the system a lot. Also, I use the following parameters: -vmargs -Xverify:none -XX:+UseParallelGC -XX:PermSize=20M -XX:MaxNewSize=32M -XX:NewSize=32M -Xms128M -Xmx256M Вроде действительно быстрее ... |
| 13.01.2006, 09:50:15 |
Kudinov Anton Also, I use the following parameters: -vmargs -Xverify:none -XX:+UseParallelGC -XX:PermSize=20M -XX:MaxNewSize=32M -XX:NewSize=32M -Xms128M -Xmx256M Вроде действительно быстрее Пардон, подскажите - где эти параметры указываются? WindowsXP, Eclipse 3.1.1. Спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.01.2006, 05:51:13 |
%ECLIPSE_PATH%/eclipse.ini ... |
| 14.01.2006, 14:05:18 |
шит начинается когда надо отлаживать проект в запущенном апп-сервере а то сразу двух-трех.. собственно с тормозами на редактировании не сталкивался.. поэтому рекомендация отрубать своп и иметь несколько инсталляций эклипса тока с нужными плагинами (напр. эксадель тормозит жутко, а нужна далеко не всегда). памяти гиг++ ... |
| 15.01.2006, 06:25:10 |
Я %ECLIPSE_PATH%/eclipse.ini Спасибо! Действительно, почти "летает" теперь! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.01.2006, 06:25:52 |
по теме: Tuning Eclipse Performance and Avoiding OutOfMemoryExceptions I am a programmer. I program my programmes in Java. Java is a programming language for computers. I love Java and Java loves me too. ... |
| 18.01.2006, 12:36:31 |
коты .... и иметь несколько инсталляций эклипса тока с нужными плагинами (напр. эксадель тормозит жутко, а нужна далеко не всегда). Вы имеете в виду - несколько копий, каждая со своим набором плагинов, или что-то с конфигурациями мутить? Поделитесь опытом, пожалуста. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.01.2006, 08:25:12 |
mvВы имеете в виду - несколько копий, каждая со своим набором плагинов, или что-то с конфигурациями мутить? Поделитесь опытом, пожалуста. ага, у меня 2 копии - на одной для разработки гуи приложений плагины настроены, на другой eclipse+exadel для веб ... |
| 19.01.2006, 09:08:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150433]: |
52ms |
49ms |
| others: | 335ms |
| total: | 501ms |
