передача параметров разным сервлетам из HTML комбобокса
У меня есть страничка,на которой список со значениями и две кнопки.Как сделать,чтобы на разные кнопки вызывались разные сервлеты и передавалось одно и тоже значение из списка? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 13.07.2005, 11:19:12 |
У каждой кнопки - обработчик события onClick(): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.07.2005, 11:28:13 |
А куда это надо прописывать если не секрет ... |
| 13.07.2005, 11:33:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.07.2005, 11:35:20 |
джаваскриптом. <script language="javascript"> function submitForA1(){ document.forms[1].elements[0].value = document.forms[1].elements[0].options[document.forms[0].elements[0].selectedIndex].value; document.forms[1].submit(); } function submitForA2(){ document.forms[2].elements[0].value = document.forms[0].elements[0].options[document.forms[0].elements[0].selectedIndex].value; document.forms[2].submit(); } </script> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" > <HTML> <HEAD> <META content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv="Content-Type"> <META NAME="Description" CONTENT="Список книг"> <LINK REL=STYLESHEET TYPE="text/css" HREF="/forum/actualforum.css"> <title>Java. Список книг. </title> </HEAD> <BODY> <form action="tempS" method="post"> <select name="BookList"> <option value="1">"AAA"</option> <option value="2" selected>"BBB"</option> <option value="3">"CCC"</option> <option value="4">"DDD"</option> <input type="submit" name="NAME" value=GetBookImage onSubmit="submitForA1()"> <input type="submit" name="NAME2" value=GetBookInfoonSubmit="submitForA2()"></select> <form action="getA1" method="post"> <input type="hidden" name="BookList" value=""> </form> <form action="getA2" method="post"> <input type="hidden" name="BookList" value=""> </form> <img src="getImageAction?BookList=1"/> </BODY> </HTML> На работоспособность не проверял. ... |
| 13.07.2005, 11:38:43 |
Alexey Turnджаваскриптом. На работоспособность не проверял. а ты вообще посты предыдущие читаешь? ... |
| 13.07.2005, 11:40:12 |
мой вариант хужее я пас. ... |
| 13.07.2005, 11:40:47 |
no secret Alexey Turnджаваскриптом. На работоспособность не проверял. а ты вообще посты предыдущие читаешь? Я прочетал тока первый пост потом я писал скрипт. ... |
| 13.07.2005, 11:42:07 |
:) понял. извини :) ... |
| 13.07.2005, 11:45:50 |
надо без джава скрипта.Можете ко мне в асю постучаться 13500742 ... |
| 13.07.2005, 11:54:14 |
Не могу понять в чём дело,всё равнео не пашет ,всегда вызывает один и тот же сервлет tempS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А если убрать из кода HTML строчку <form action="tempS" method="post">,т.е. чтобы получилось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.07.2005, 12:42:42 |
хммм... ну задача в общем то лежит в броузерно-джаваскрипт-htmlной плоскости. Поэтому и выполнять ее надо соответствующими способами. На чистом html честно говоря не представляю пока как это можно сделать. ... |
| 13.07.2005, 12:49:12 |
Если надо без javascript, то напиши третий сервлет, который будет передавать управление одному из двух других в зависимости от того, какая кнопка sumbit была нажата Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 13.07.2005, 12:50:01 |
а как узнает сервлет какой из сабмитов одной формы был нажат? ... |
| 13.07.2005, 12:51:21 |
тогда другой вопрос как можно узнать какой сейчас URL в браузере набран. Спасибо ... |
| 13.07.2005, 12:52:36 |
Alexey Turn wrote: > а как узнает сервлет какой из сабмитов одной формы был нажат? Дык, например так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 13.07.2005, 12:58:18 |
Thanks to all ... |
| 13.07.2005, 13:42:27 |
хм... пойду почетаю книшку по html... это для меня новое. Наверное сервлетом диспетчером все же лучше. Ближе к телу, чем джаваскриптом. ... |
| 13.07.2005, 14:12:40 |
Alexey Turnхм... пойду почетаю книшку по html... это для меня новое. Наверное сервлетом диспетчером все же лучше. Ближе к телу, чем джаваскриптом. Нет, это наоборот идиотизм. Посылать пользователя на сервер, чтобы перегенерить пару значений на страничке, если можно обойтись одной страничкой + javaScript. Другое дело, что могут быть веские причины не использовать js. ... |
| 13.07.2005, 16:30:11 |
Что значит перегенерить пару значений? Есть товар в SELECT-e: книга 1, книга 2. И две кнопки: смотреть инфу, смотреть картинку. В любом случае данные придется отправлять серверу. Так что не вижу ничего дурного в этом действии. Другое дело, что можно было сделать не кнопки а ссылки и мозг не сношать. ... |
| 13.07.2005, 16:58:33 |
а как это делается с использованием struts? ... |
| 18.07.2005, 11:42:29 |
no secret Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. <script>.....</script> - куда вставить? на doPost? ... |
| 19.01.2006, 16:41:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150427]: |
53ms |
88ms |
| others: | 340ms |
| total: | 562ms |
