Java + Oracle + jdbc error
Дело в следующем. Есть оракловая база (Oracle 8.1.7.4.0) и программулина на java, которая пытается законнектиться к этому серваку через jdbc (oci). Но при попытке коннекта вываливается следующее: Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: make_c_state at oracle.jdbc.oci7.OCIDBAccess.make_c_state(Native Method) at oracle.jdbc.oci7.OCIDBAccess.logon(OCIDBAccess.java:148) В чем может быть дело? ... |
| 23.01.2006, 12:50:45 |
Какая используется версия ораклового клиента и JDK? Еще попробуй в строке коннекта "jdbc:oracle:oci 7 " заменить на "jdbc:oracle:oci 8 ", если это строка выглядит именно так. ... |
| 23.01.2006, 13:07:37 |
версия ораклового клиента 8.0.5 версия JDK - скорее всего 1.4 в строке коннекта стоит именно oci8 ... |
| 23.01.2006, 13:10:18 |
Esaверсия ораклового клиента 8.0.5 версия JDK - скорее всего 1.4 в строке коннекта стоит именно oci8 Очень желательно чтобы версия базы и клиента была одинаковая. ... |
| 23.01.2006, 13:20:10 |
Ну тогда так: Использовать JDK 1.1.x (клиент 8i поддерживает ее, а 8.0 скорее всего тоже) Включить директорию %ORACLE_HOME%\lib в CLASSPATH (из-за файла libocijdbc8) Использовать драйвера из файла classes111.zip ... |
| 23.01.2006, 13:21:40 |
Второй и третий пункт выполнимы, но прогу писал не я, поэтому JDK изменить не удастся. А без этого никак? ... |
| 24.01.2006, 05:20:01 |
Насчет включения %ORACLE_HOME%\lib в CLASSPATH я, скорее всего, ошибся, следует указать этот каталог в PATH. Насчет первого пункта да и вообще как другое решение проблемы: можно ли использовать клиента Оракла не от 8-й версии, а более нового, вплоть до 10.2? Ведь он требуется на клиентской машине, а не на сервере, тогда может и ошибка исчезнет сама собой, при использовании JDK 1.4 и JDBC-драйверов из %ORACLE_HOME%/jdbc/lib/ojdbc14.jar. ... |
| 24.01.2006, 12:49:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150391]: |
65ms |
92ms |
| others: | 336ms |
| total: | 584ms |
