Несколько вопросов по jasperreports, iReports, iText
1. Я делаю шаблон отчета в iReports пом его вызываю из своего приложения. Как можно установить из приложения нужные мне фильтры перед выводом отчета. 2. Как заставить jasperereports при экспорте в pdf правильно экстпортировать русские буквы ... |
| 26.01.2006, 15:31:27 |
По первому вопросу. В запрос кажется можно вставлять параметры. Т. е. пишешь запрос без условий, а потом каждая строка условия как параметр. Параметр передаешь из своей программы. По второму вопросу. Копай в сторону библиотеки, которой пользуеться jasper для выгрузки в pdf. Дело в ней. ... |
| 26.01.2006, 15:58:58 |
GMaxПо первому вопросу. В запрос кажется можно вставлять параметры. Т. е. пишешь запрос без условий, а потом каждая строка условия как параметр. Параметр передаешь из своей программы. По второму вопросу. Копай в сторону библиотеки, которой пользуеться jasper для выгрузки в pdf. Дело в ней. По первому вопросу подтверждаю, часть запроса вставляю в iReport'е, скажем до слова "WHERE", а остальную часть запроса передаю как параметр из программы: Код: plaintext 1. 2. 3. Где "PAR=select telefon from maintable " - находится в iReporte. ... |
| 26.01.2006, 17:40:26 |
GlukOza Где "PAR=select telefon from maintable " - находится в iReporte. Вы имеете ввиду что PAR Default Expresion = select telefon from maintable???? ... |
| 26.01.2006, 18:26:53 |
Gold Fish1. Я делаю шаблон отчета в iReports пом его вызываю из своего приложения. Как можно установить из приложения нужные мне фильтры перед выводом отчета. 2. Как заставить jasperereports при экспорте в pdf правильно экстпортировать русские буквы По поводу второго вопроса. Можно кинуть файл шрифта (например arial.ttf) в папку с iReport. Потом создавай новый шрифт для отчета и выбирай для него в поле PDF font name external TTF. Потом в поле TrueType Font выбери тот файл шрифта, который ты кидал в папку с iReport. Ну, и нужный encoding не забудь поставить. ... |
| 26.01.2006, 20:24:35 |
Gold Fish GlukOza Где "PAR=select telefon from maintable " - находится в iReporte. Вы имеете ввиду что PAR Default Expresion = select telefon from maintable????Можно, наверное, и весь скрипт формировать в программе, а потом передавать через параметр, а можно только условия через параметры добавлять. Надо эксперементировать и решать для себя как лучше. ... |
| 27.01.2006, 08:02:51 |
Я создаю параметр QUERY_FILTER Report SQL Query ставлю как $P{QUERY_FILTER} Если QUERY_FILTER Default Value Expressio задано как Select * from official_position при компиляции отчета ругается: Syntax error on token "official_position", delete this token value = (java.lang.String)(Select * from official_position); А если задаю как "Select * from official_position" то ругается Caused by: org.postgresql.util.PGSQLException: ERROR:syntax error at or near $1 ... |
| 27.01.2006, 18:43:15 |
Gold FishЯ создаю параметр QUERY_FILTER Report SQL Query ставлю как $P{QUERY_FILTER} Если QUERY_FILTER Default Value Expressio задано как Select * from official_position при компиляции отчета ругается: Syntax error on token "official_position", delete this token value = (java.lang.String)(Select * from official_position); А если задаю как "Select * from official_position" то ругается Caused by: org.postgresql.util.PGSQLException: ERROR:syntax error at or near $1 Выражение "Select * from official_position" надо взять в двойные кавычки. Посмотрите внимательно. Там не должно быть никаких других символов ... |
| 27.01.2006, 19:28:04 |
Я же говорю что: автор А если задаю как "Select * from official_position" то ругается Caused by: org.postgresql.util.PGSQLException: ERROR:syntax error at or near $1 ... |
| 27.01.2006, 21:34:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150342]: |
28ms |
63ms |
102ms |
| others: | 378ms |
| total: | 645ms |
