Подписывание jar файлов
Доброго времени суток всем ! Есть ли среди форумчан люди, занимавшиеся подобным (см subj) ? Помогите, плиз, разобраться с этим вопросом. У меня есть jar файл. Необходимо его подписать. Как я понял, для этого необходимо обратиться в CA (к так называемому центру, которому все доверяют - таких несколько (Thawte,...) ). После оплаты услуг и заполнения информации они должны выслать сертификат (как он должен выглядеть ? с каким расширением файл ?) и закрытый ключ (как он должен выглядеть ? с каким расширением файл ?) Поправьте, меня, если я что-то напутал на этом этапе. Далее я должен проделать некоторые действия с утилитой keytool и jarsigner (не подскажите какие именно и в каком порядке). Просто начитался кучу сообщений в форуме и пару статей. В голове каша и собрать все в одну картинку не могу. До меня на работе jar файлы подписывал другой человек, но он уволился до того как я пришел. Осталась куча файлов (возможно среди них есть закрытый ключ и сертификат), но разобраться что есть что и как с помощью этого подписать jar пока не могу. Заранее благодарен всем ответившим. ... |
| 30.01.2006, 14:20:19 |
Платить нужно за то что вам разрешат подписывацца чужим имененм, которому доверяют. Если ваши клиенты вам доверяют, то можете подписывать жарники сами. Если сильно хочецца оплатить услуги, можно мне :) Как создать keystore линка уже есть, да и разобрацца там не долго почитав usage к keytool.exe. Можно подписать и антом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.01.2006, 15:17:24 |
Спасибо всем ответившим. Информацию нашел здесь: http://%5Dhttp://www.thawte.com/ssl-digital-certificates/technical-support/code/docs.html#sjcs%5B/url] И подробно процесс подписания jar файлов здесь: http://]http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/plugin/developer_guide/rsa_signing.html ... |
| 30.01.2006, 15:29:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150336]: |
26ms |
56ms |
90ms |
| others: | 331ms |
| total: | 573ms |
