Проблема с методой "replace"
Дома локально все работает замечательно, а стоит переписать к провайдеру так получаю ошибку: Incompatible type for method. Can't convert java.lang.String to char. kommentar = kommentar.replace("\n", "<br>"); В переменной "kommentar" находиться текст. Эта переменная String. Но почему же дома все работает правильно и без ошибок,- проверял неоднократно? Может быть какие то библиотеки нужно переписать в "WEB-INF/lib"? А всего лишь нужно выбрать и заменить текст в переменной с \n на <br>. Подскажите пожалуйста. ... |
| 31.01.2006, 06:20:08 |
Как вы определили, что ошибка именно в строке Код: plaintext 1. ... |
| 31.01.2006, 06:44:34 |
Нет, ошибки исключения не возникает. Класс с методой "replace" я подключаю к моей JSP странице: Код: plaintext А вот сам код класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. А вот таким образом я вызываю метод из класса в JSP странице: Код: plaintext И получаю ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А дома локально все работает нормально. Не могу понять в чем дело. ... |
| 31.01.2006, 15:16:42 |
а потому что нет метода replace который принимает два стринга. есть replace public java.lang.String replace(char oldChar, char newChar) Returns a new string resulting from replacing all occurrences of oldChar in this string with newChar. используйте другой метод, например, replaceAll ... |
| 31.01.2006, 19:46:37 |
kdimitriДома локально все работает замечательно, а стоит переписать к провайдеру так получаю ошибку: дома - jdk >= 1.5 провайдер < jdk 1.5 ... |
| 31.01.2006, 21:09:39 |
проверка используйте другой метод, например, replaceAll Да, спасибо большое я так и сделал и все работает! Код: plaintext replaceAll("регулярное выражение", "текст"); А.Грасоff™ дома - jdk >= 1.5 провайдер < jdk 1.5 Да, все верно,- поэтому и не работало. Благодарю вас. ... |
| 31.01.2006, 23:33:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150323]: |
55ms |
64ms |
| others: | 362ms |
| total: | 559ms |
