JasperReports
Есть такая проблема есть репорт который запускается как: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. на машине на которой это писалось все работает отлично, а на других машинах выдает net.sf.jasperreports.engine.JRException: Error compiling report java source files : C:\test\test_1138795258687_867050.java ... |
| 01.02.2006, 15:13:52 |
JasperReports
Предположение: разные JRE. Больше идей у меня нет. ... |
| 01.02.2006, 15:28:23 |
JasperReports
На которой запускается стоит 1.5.0_04, а на корой не пускается 1.5.0_06 ... |
| 01.02.2006, 15:36:05 |
JasperReports
Может подобная проблема: /topic/253642&hl=#2276891 ... |
| 01.02.2006, 15:45:17 |
JasperReports
ну я не думаю что может вызывать различие 5_04 и 5_06. темболее что он не выдает больше никакой информации просто net.sf.jasperreports.engine.JRException: Error compiling report java source files : C:\test\test_1138795258687_867050.java ... |
| 01.02.2006, 15:57:22 |
JasperReports
Во-первых должен сказать, где обышка Во-вторых зачем его компилировать. Может в LOBах хранить уже откомпилированный отчёт Lobы бывают CLOBы в них например бинарные данные могут искажаться. откуда появляется имя файла - ты ведь компиляешь поток? ... |
| 01.02.2006, 16:07:03 |
JasperReports
Ошибка как раз то, что он его пытается компилировать из *.java в *.class, у меня тоже с этим прблема была. Я решил ее предварительной компиляцией отчета в class файл, а потом загрузки его. Ошибка точно не в версиях JRE. ... |
| 01.02.2006, 16:12:38 |
JasperReports
Но странно что на одной машине запускается, а на другой нет ... |
| 01.02.2006, 16:20:27 |
JasperReports
все понял!!!! Ему для компиляции sdk надо, а на машинах на которых не пускается стоит тольке jre ... |
| 01.02.2006, 18:19:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150315]: |
69ms |
85ms |
| others: | 361ms |
| total: | 612ms |
