Как денамически добавить элемент на форму при нажатие кнопки.
Нужно по нажатию денамически добавить на панель Комбобокс... а в конце опросить все Комбы и получить их значения.. Нигде не могу найти подходящий пример. Помогите!!! ... |
| 02.02.2006, 16:40:38 |
JPanel p = ...; p.getComponents(); ... |
| 02.02.2006, 16:42:49 |
Савсем не понял первую строку... ... |
| 02.02.2006, 17:05:54 |
azzСавсем не понял первую строку... ты написал, что "добавить на панель". первая строка подразумевает как раз эту панель. ... |
| 02.02.2006, 17:10:44 |
azzСавсем не понял первую строку... JPanel pnl = this.getContentPane(); JComboBox cbx = new JComboBox(); cbx.вся_фигня ... pnl.add(cbx); ... Component[] components = pnl.getComponents(); Дальше проходишь по всем элементам массива, проверяешь, например при помощи instanceof, делаешь type cast, достаешь значения и фьюить... ... |
| 02.02.2006, 17:13:30 |
Да, это я и сам знаю. но это толко при создании формы. А как сделать так чтоб кагда форма уже на экране при нажатие на кнопку на ней поялялась новая комбо? ... |
| 02.02.2006, 17:21:38 |
azzДа, это я и сам знаю. но это толко при создании формы. А как сделать так чтоб кагда форма уже на экране при нажатие на кнопку на ней поялялась новая комбо? в обработчике нажатия кнопки сделать примерно то де самое, что делается при создании формы. ... |
| 02.02.2006, 17:24:43 |
Нефига это не работает! ... |
| 02.02.2006, 17:28:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150298]: |
54ms |
73ms |
| others: | 348ms |
| total: | 561ms |
