Hibernate: пример не хочет работать
Здравствуйте. Пытаюсь запустить пример из книги Hibernate Quickly, и какие-то непонятные проблемы возникли. В общем файл build4.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. hibernate.cfg.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Сначала запускаю Ant с таргетами clean и schema-export, все удаляется и заново компилируется, но после первого слова schema-export вылетает ошибка: build4.xml:40 NullPointerException. 40 строка - это <schemaexport config="${src.java.dir}/hibernate.cfg.xml"/>. Из Ant'a больше никакой полезной информации не выбил. Что может это означать? Я вот думаю, может это проблемы с БД в hibernate.cfg.xml? ... |
| 06.02.2006, 09:41:14 |
Может кто знает где в документации по Ant'у или Hibernat'у можно узнать от чего эта ошибка взялась? ... |
| 06.02.2006, 13:24:28 |
Привет, Та же проблема с тем же примером из той же книги, только экспорт делаю не на mysql а на firebird. просто сохранение объектов в готовой базе работает, а вот экспорт схемы... :( хоть в какую сторону копать-то? ... |
| 06.02.2006, 15:13:59 |
JChainickПривет, Та же проблема с тем же примером из той же книги, только экспорт делаю не на mysql а на firebird. просто сохранение объектов в готовой базе работает, а вот экспорт схемы... :( хоть в какую сторону копать-то? Проблему решил. На форуме Мэннинга есть тема как раз про эту проблему. Просто пример расчитан на 3.0.5, а не на 3.1, поэтому-то и не фурычило. Тут человек пишет как можно это сделать и на 3.1, но я просто откатился. Если есть желание, то попробуй, а потом напиши, что из этого вышло. ... |
| 06.02.2006, 16:20:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150244]: |
32ms |
74ms |
105ms |
| others: | 373ms |
| total: | 664ms |
