Использование Web Services на OC4J
Нужно создать Document Literal Web Service на OC4J, который бы принимал xml документы и запихивал их в базу (Oracle). Кто-нить такое делал? вроде задача не ахти какой сложности, но я в java не силен, мягко говоря, требуется помошь. для начала, это вообще возможно? если да, то какие общие шаги на пути реализации? (типа создать wsdl затем то, затем это... ) ... |
| 08.02.2006, 18:25:21 |
ааа... какое разочарование... а счатье было так возможно, и так возможно, и вот так... из достоверных источникофф Oracle Application Server Web Services supports the following RPC Web Services: Java Classes Stateless Session Enterprise Java Beans (EJBs) Stateless PL/SQL Stored Procedures or Functions Oracle Application Server Web Services supports the following Document Style web services: Java Class Document Style Web Services JMS Document Style Web Services источник была надежда на использование ducument style сервиса на основе PL/SQL Stored Procedure. А можно ли написать Java Class Document Style Web Services , который бы принимал xml документ, и запихивал в базу? как написать такой класс? поможитя... ... |
| 09.02.2006, 16:53:39 |
Не привлекайте сущностей сверх необходимости. Напишите элементарный сервлет, который будет принимать HTTP POST запрос с этим XML и класть его в БД. Или как CLOB, или расладывать по базе... это уже как надо. ... |
| 10.02.2006, 10:52:38 |
прошу прощения за наглость, а готового такого примера никому не встречалось? :) ... |
| 10.02.2006, 15:50:11 |
ищи на http://otn.oracle.com/ в samples ... |
| 10.02.2006, 18:30:12 |
Там же все просто, берешь класс и конвертишь его в wev services ... |
| 13.02.2006, 22:11:19 |
manschТам же все просто, берешь класс и конвертишь его в wev services я же написал, что не поддерживает он document style web services. с web сервисами тема не прошла... ща ищу способ запихнуть содержимое HttpServletRequest в базу, желательно чтобы всё и сразу... а то пока умею тока построково :-\ ... |
| 14.02.2006, 14:21:19 |
2 mansch а... сорри, обычный класс можно, но я уже на сревлеты переключился... еще mod pl/sql копаю -- но всё как-то кривовато... ... |
| 14.02.2006, 14:24:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150197]: |
27ms |
67ms |
97ms |
| others: | 337ms |
| total: | 613ms |
