Разработка корпоративного сайта: WS App Server vs WS Portal
Всем привет! Стоит задача написать корпоративный сайт нашей компании. На сайте должно быть масса информации и различных режимов. Информация должна браться частично из MS SQL Server, частично из Lotus/Domino. Кроме того, на сайте должно быть много информации для анонимных пользователей, и, кроме того, информация с платным доступом для зарегистрированных пользователей. Количество клиентов сайта — более 100 тысяч. Всерьез задумались над тем, какие технологии использовать для разработки этого сайта. Пока что остановили свой выбор на IBM WebSphere. Но не можем определиться, нужен ли нам WebSphere Portal? Насколько я понимаю, все то же можно сделать и с использованием AppServer без использования Portal Server. Portal Server добавляет возможность использования портлетов, удобность построения навигации по сайту, упрощает задавать права доступа к конкретной части страницы и предоставляет удобный административный интерфейс. С другой стороны, он представляет собой дополнительную тяжелую прослойку, которая жрет много памяти, забирает процессорное время, которую нужно администрировать, и которая добавляет глюков. Кроме того, все, что делается внутри компании, делается при помощь Lotus Client и собственноручно-написанной базы учета. Поэтому возможности WSPortal для Collaboration и Content Management, то-есть для работы сотрудников внутри компании, нам не нужны. Таким образом, возникает вопрос: Следует ли использовать при разработке большого сайта WebSphere Portal Server, или достаточно WS Application Server? Помогите определиться. Всем заранее спасибо! ... |
| 15.02.2006, 00:07:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150194]: |
23ms |
46ms |
56ms |
| others: | 367ms |
| total: | 558ms |
