subdataset в Jasperreports
Hi All!!! Кто нибудь использовал subdataset в Jasperreports? Если да, то подскажите, у меня есть отчет, в качестве заголовка необходимо вытащить строку из БД на основании переданного в отчет параметра (Например название подразделения по его коду). Я хочу реализовать это через subdataset... Вопрос, как поле этого subdataset положить в переменную отчета? $F{FieldName} Не рабоает.... ... |
| 21.02.2006, 16:34:28 |
Stg UnholyHi All!!! Кто нибудь использовал subdataset в Jasperreports? Если да, то подскажите, у меня есть отчет, в качестве заголовка необходимо вытащить строку из БД на основании переданного в отчет параметра (Например название подразделения по его коду). Я хочу реализовать это через subdataset... Вопрос, как поле этого subdataset положить в переменную отчета? $F{FieldName} Не рабоает.... В отчете создаешь параметр: Просмотр->Параметры отчета->Новый. Parameter name , например, Shapka. Parameter class type :String Default value expression : " Чего хошь то и пиши". Теперь в том месте, где будет шапка создаешь поле, а внутри (там где Text Field) прописываешь: $P{Shapka}. Все пол дела сделано. В проге пишешь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.02.2006, 17:10:21 |
Это то понятно.... но мне надо чтобы шапка была динамической..... Например если отчет запустили с параметром departID=1 то шапка должна быть например "Отчет для подразделения "Логистка""...А это название надо вытащить селектом из базы...Но Datasource у отчета один, и я его использую для заполнения detail...Вот я и подумал, можно ли как нибудь этот второй селект примотать к subdatasource чтобы потом показать значение поля из этого subdatasource ... |
| 21.02.2006, 17:22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150125]: |
51ms |
66ms |
| others: | 371ms |
| total: | 573ms |
