Ну почему снова проблемы с датой???
Ктонибудь сможет обяснить почему при INSERT into test (test) VALUES (#24/02/06#) я имею в ДБ 06.02.2024 ДБ - Аксесс. Поле Дата/Время ... |
| 25.02.2006, 00:34:05 |
azz wrote: > Ктонибудь сможет обяснить почему при > INSERT into test (test) VALUES (#24/02/06#) > я имею в ДБ 06.02.2024 > > ДБ - Аксесс. Поле Дата/Время Видать, Access по умолчанию берет дату из строки именно в таком формате: YY-MM-DD. Либо используй функцию преобразования строки в дату с указанием формата (если есть такая в Access'е), либо передавай ее как параметр: http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=PreparedStatement+setTimestamp&bid=38 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.02.2006, 00:47:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150096]: |
64ms |
91ms |
| others: | 409ms |
| total: | 663ms |
