Не работают кириллические сообщения в Tomcat под Linux
Не работают кириллические сообщения в Tomcat под Linux, кодировка windows-1251. Я сделал: 1. Выставил windows-1251 в IDEA для набора. 2. Вставил директиву <%@ page contentType="text/html;charset=windows-1251" language="java"%> Браузер нормально распознает кодировку, но в сгенерированом html уже вместо кириллических букв -- знаки вопроса. Как это решить?? ... |
| 24.02.2006, 00:20:08 |
tomcat запустить с параметрами нужной кодировки? я с томкатом не работал а работаю с резином , я его запускаю под linux с ключем -Dfile.encoding=windows-1251 и все работает. без ключа могут быть знаки вопроса ... |
| 24.02.2006, 00:43:54 |
попробуй еще в заголовок <head> </head> добавить <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> у меня работает Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.02.2006, 10:19:59 |
кроме заголовка нужно также определить кодировку (системную переменную среды java) если в самих классах формируются русские строки. ... |
| 24.02.2006, 12:37:51 |
кроме заголовка нужно также определить кодировку (системную переменную среды java) если в самих классах формируются русские строки. Какая именно это переменная? Похоже в человека та же проблема При выводе текста через сервлет вроде out.print("Привет"); или в JSP этот текст выводится через ????? Проблема в том что у меня сервлет должен выдавать текст в Windows-1251 кодировке, а Linux генерит из jsp сервлет при первом запуске в кодировке по умолчанию, которая есть в Linuxe(ISO-8859-1). Можно ли указать Tomcatу, чтоб он сервлеты компилировал в Windows кодировке? ... |
| 24.02.2006, 12:50:41 |
я уже сказал - запускать сервер с ключом (или как то указывать в настройках -Dfile.encoding=windows-1251) ... |
| 24.02.2006, 12:54:30 |
у меня томкат под линухом работает без установленного file.encoding зато перед запуском томката выставляется переменная среды LANG=ru_RU.KOI8-R Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.02.2006, 13:06:49 |
teran у меня томкат под линухом работает без установленного file.encoding зато перед запуском томката выставляется переменная среды LANG=ru_RU.KOI8-R Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 я с томкатом не работал, но по аналогии с резином говорю. томкат тоже написан на яве, и соответственно нужно найти в скриптах место где запускается основное приложение и прописать эту переменную, может еще проще - это указывается где нить в конфигах.. в общем так ... |
| 24.02.2006, 13:08:48 |
Пакость оказалась в том, что я использовал <@ include file .... и в файле, который вставлял не уназывал <%@ page contentType.... ... |
| 25.02.2006, 04:36:09 |
Но к моему разочерованию появилась еще одна проблема: <fmt:message ...> выводит знаки вопроса, вместо кириллицы. Код: plaintext 1. 2. 3. Файл ApplicationResource_ru.properties -- кодировка windows-1251 я с томкатом не работал, но по аналогии с резином говорю. томкат тоже написан на яве, и соответственно нужно найти в скриптах место где запускается основное приложение и прописать эту переменную, может еще проще - это указывается где нить в конфигах.. в общем так Нашел и сделал $CATALINA_OPTS="-Dfile.encoding=windows-1251" ... |
| 25.02.2006, 13:11:28 |
В человека во второй части та же проблема. Попробую найти что-то в направлении native2ascii, но не понимаю для чего ее задействовать. ... |
| 25.02.2006, 13:30:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150092]: |
46ms |
66ms |
| others: | 322ms |
| total: | 505ms |
