Опять непонятки с JavaMail, помогите плииз
Вот начал читать документацию и как-то неясен стал такой вопрос - чтобы послать письмо. что вообще нужно? Нужно знать протомкол. по котрому шлёшь, или что? Во тя например хочу послать типа "спамовой рассылки" - 100 писем на адрес trampar@param.ru - и всё, больше мне ничего не надо. Если делать без явы(и вообще без языков любых других) - то открываю почтовый клиент и просто шлю письмо. А тут как? Если кто-то может привести работающий пример, то был бы очень благодарен. ... |
| 02.02.2006, 12:31:56 |
| 02.02.2006, 12:46:02 |
Поиск творит чудеса... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. ... |
| 02.02.2006, 12:50:10 |
А.Грасоff™ http://www.java2s.com/Code/Java/Network-Protocol/Email.htm Спасибо за ссылку, запустил пример http://www.java2s.com/Code/Java/Network-Protocol/Sendersendanemailmessage.htm и получил Exception: javax.mail.MessagingException: Unknown SMTP host: mailhost; nested exception is: java.net.UnknownHostException: mailhost at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.openServer(SMTPTransport.java:1006) at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.protocolConnect(SMTPTransport.java:197) at javax.mail.Service.connect(Service.java:233) at javax.mail.Service.connect(Service.java:134) at javax.mail.Service.connect(Service.java:86) at com.sun.mail.smtp.SMTPTransport.connect(SMTPTransport.java:104) at javax.mail.Transport.send0(Transport.java:162) at javax.mail.Transport.send(Transport.java:80) at mail.Sender.doSend(Sender.java:87) at mail.Sender.main(Sender.java:99) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:324) at com.intellij.rt.execution.application.AppMain.main(AppMain.java:78) java.lang.ClassCastException at mail.Sender.doSend(Sender.java:90) at mail.Sender.main(Sender.java:99) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:324) at com.intellij.rt.execution.application.AppMain.main(AppMain.java:78) Exception in thread "main" Я даже догадываюсь, отчего это - там в комментариях написано // Your LAN must define the local SMTP server as "mailhost" // for this simple-minded version to be able to send mail... вот тольк как это сделать, может быть и это для полного счастья скажете? ОС WinXP ... |
| 02.02.2006, 13:04:14 |
jdo123 Я даже догадываюсь, отчего это - там в комментариях написано // Your LAN must define the local SMTP server as "mailhost" // for this simple-minded version to be able to send mail... вот тольк как это сделать, может быть и это для полного счастья скажете? ОС WinXP если я пользуюсь почтовым сервисом mail.ru, то smtp-сервер в этом случае smtp.mail.ru. ... |
| 02.02.2006, 13:39:30 |
Попробовал props.put("mail.smtp.host", "smtp.mail.ru"); А.Грасоff™ jdo123 Я даже догадываюсь, отчего это - там в комментариях написано // Your LAN must define the local SMTP server as "mailhost" // for this simple-minded version to be able to send mail... вот тольк как это сделать, может быть и это для полного счастья скажете? ОС WinXP если я пользуюсь почтовым сервисом mail.ru, то smtp-сервер в этом случае smtp.mail.ru. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И куда этот autorization писать? ... |
| 02.02.2006, 13:49:20 |
UrtИ куда этот autorization писать? а именно этот топик не смотерл внимательно? props.setProperty("mail.user", "user"); props.setProperty("mail.password", "pass"); ... |
| 02.02.2006, 13:52:50 |
А.Грасоff™ UrtИ куда этот autorization писать? а именно этот топик не смотерл внимательно? props.setProperty("mail.user", "user"); props.setProperty("mail.password", "pass"); Извините... Вобщем, спасибо за советы, письмо я послал таки, через JavaMail первый раз в жизни, что очень приятно! Но через mail.ru не получилось(послал через другой). А в варианте с mail.ru я заполнил эти два свойства - user, это у них адрес в системе mail.ru, а пароль - это пароль входа в систему, но почему-то это не помогло. Можте быть, есть идеи, почему? Всё-таки было бы приятно разобраться с этим до конца. ... |
| 02.02.2006, 15:36:42 |
Всё-таки какая-то фигня получается. Мне удалось только послать письмо самому себе. в остальлных случая получаю exeption Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 03.02.2006, 17:36:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 26.02.2006, 22:21:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150082]: |
70ms |
74ms |
| others: | 332ms |
| total: | 551ms |
