настройка MySQL DataSource
Здравствуйте! сейчас изучаю принципы работы с БД через пул соединений. использую MySQL и его родной драйвер mysql-connector-java-3.1.10-bin.jar прочитал статью Connection pool немного понял принцип работы и решил ознакомиться с уже готовыми решениями. на сайте Understanding Connection Pooling прочитал про использование DataSource но не удалось понять как работает JNDI (правильно ли я понял что не настроил его правильно?) при выполнении примера, указанного в Understanding Connection Pooling вываливается ошибка Exception in thread "main" javax.naming.NoInitialContextException: Need to specify class name in environment or system property, or as an applet parameter, or in an application resource file: java.naming.factory.initial at javax.naming.spi.NamingManager.getInitialContext(Unknown Source) at javax.naming.InitialContext.getDefaultInitCtx(Unknown Source) at javax.naming.InitialContext.getURLOrDefaultInitCtx(Unknown Source) at javax.naming.InitialContext.lookup(Unknown Source) указывающая на строку примера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. подскажите пожалуйста какую строку в качестве параметра нужно передать чтобы настроить этот DataSource? у меня на localhost работает MySQL, на нем база bd_test , пользователь guest , пароль guest заранее очень благодарен если кто поможет разобраться!! ... |
| 01.03.2006, 02:00:46 |
я читал здесь http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/cj-jboss-config.html и здесь http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/cj-tomcat-config.html и еще ВАЖНЫЙ МОМЕНТ (давно было, точно не помню, но) я писал вроде бы так Код: plaintext т.е. comp/env надо убрать вроде или jdbc/comp/env Точно не помню - поэксперементируй ... |
| 01.03.2006, 12:57:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150055]: |
63ms |
54ms |
| others: | 316ms |
| total: | 513ms |
