Frame + Servlet
Нада помощь! Никак не могу понять. Есть у меня фрейм. На фрейме грид(JDbGrid). Надо в него затулить даные из Базы. Есди делаю коннект из фрейма то соответственно в Jbuilder-e все работает а в браузере нет. Я так понял надо писать сервлет. и тут у меня 2 вопроса: 1. Как визвать метод get или post у сервлета из фрейма? 2. Как правильно передавать с Сервлета данные, а то я так понял там можно только xml-ину возвращать. Можна как-то передать QueyrDataSet или что-то в этом роде? P.S. Хелп плз а то скоро стрелятся буду с этой Жавой.... :( ... |
| 01.03.2006, 17:10:26 |
Frame + Servlet
вы апплет пишете, как я понимаю? ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.03.2006, 17:58:13 |
Frame + Servlet
Deady вы апплет пишете, как я понимаю? Нет именно фрейм JFrame. Хотя ы пробывал аплет но как то результат получился аналогичен. ... |
| 01.03.2006, 18:07:05 |
Frame + Servlet
А причем фрейм к браузеру??? ... |
| 01.03.2006, 18:13:58 |
Frame + Servlet
Если быть точным. Я создаю Еще веб-приложения. С Фрейма делаю jar. Потом создаю WebStartLancher указиваю туда свой jar и клас фрейма. Получаю файл *.jnlp. Потом все ето дело заливаю на сервак(Apache Tomcat или Application Server). Захожу броузером в папку и стартую *.jnlp. ... |
| 01.03.2006, 18:20:19 |
Frame + Servlet
Vova_Novak Deady вы апплет пишете, как я понимаю? Нет именно фрейм JFrame. Хотя ы пробывал аплет но как то результат получился аналогичен. как все запущенно.... бери книгу и учи!!! ... |
| 01.03.2006, 18:20:55 |
Frame + Servlet
Vova_NovakP.S. Хелп плз а то скоро стрелятся буду с этой Жавой.... :( Бросай это дело, парень... иди в водопроводчики. ... |
| 01.03.2006, 18:28:02 |
Frame + Servlet
2 Vova_Novak опиши задачу конкретнее, чтобы были освещены следующие положения: архитектура (где база, что в ней, где сервер приложений что он, где клиент, как он соединяется и что вводит, что должен получать и т.п.) исходя из архитектуры определи уже конкретнее: какие технологии применять для реализации, например сервлет, аплет, JSP ... |
| 01.03.2006, 19:14:21 |
Frame + Servlet
2 unicornmirage 1. есть сервак (Oracle Application Server), с базой же Oracle 9.... 2. Есть клиент Web Application(.war), в котоом единственный фрейм, на котором лежит JbdTable(или например JTextArea). 3. Запускается приложение с сервака при помощи файла .jnlp такого вида <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 4. требуется получить с сервака(см. п.1) результат запроса, дабы отобразить в компоненте (см. п.2). 5. Какие технологии применять пока что значения не имеет. То есть предложи те хоть один пристой работающий вариант (буду очень благодарен). 6. На данном этапе достигнуто подключение к серваку но вылетает иксепшн такого плана авторaccess denied (java.util.PropertyPermission oracle.jserver.version read) 7. Убедительная просьба не писать "Тю так блин у тя ж пермишенов нет..." если можно в премере показать. Заранее спасибо. ... |
| 02.03.2006, 12:32:32 |
Frame + Servlet
маленькая поправка в .war'е ессесна лежит .jar, который и запускает Java Web Start ... |
| 02.03.2006, 12:35:58 |
Frame + Servlet
.. > 2. Есть клиент Web Application(.war), в котоом единственный фрейм, на котором лежит JbdTable(или например JTextArea). пока вы не поймете, что это невозможно, далеко не уйдете. в Web Application могут быть только сервлеты или статика, которая обрабатывается сервлетом. в частности у вас есть jar с приложением - это статика! - который доставляется например тем же томкатом, и настроен Java Web Start, который запускает это приложение. если снести JWS то приложение не запустится, но WEB Application будет по прежнему работать. и JbdTable у вас находится в том приложении, а никак не в Web Application. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 12:38:04 |
Frame + Servlet
показывайте код соединения и хотя бы первые 5-10 строк stackTrace-а исключения ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 12:39:48 |
Frame + Servlet
2 Deady Та-а-а-ак. Это уже ближе к делу. А если таки я апплет писать буду, то у меня получится к базе подключится? Или таку нужно сервлет/Jsp писать? ... |
| 02.03.2006, 12:49:33 |
Frame + Servlet
можно и из приложения подключиться, если все правильно делать ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 12:57:01 |
Frame + Servlet
2 Deady а ты мог бы дать какой нить маленький примерчик по этому поводу? ... |
| 02.03.2006, 12:59:58 |
Frame + Servlet
> 2 Deady а ты мог бы дать какой нить маленький примерчик по этому поводу?Тема==Ответить пример чего, подключения? в топе задоваемых вопросов есть про это. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 13:23:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150038]: |
51ms |
79ms |
| others: | 426ms |
| total: | 634ms |
