деплой JSF приложения на сервер в инете - WebXml.init must be called before!
Локально JSF приложение работает под томкатом 5 и с некоторыми оговорками под томкатом 4.0.4 При инстале на удаленный хостинг под Томкат 4.1.3 при обращении к файлам с JSF - вот такая вот фигня javax.servlet.ServletException: org.apache.myfaces.webapp.webxml.WebXml.init must be called before! at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:121) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:247) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.access$000(ApplicationFilterChain.java:98) .......... java.lang.IllegalStateException: org.apache.myfaces.webapp.webxml.WebXml.init must be called before! at org.apache.myfaces.webapp.webxml.WebXml.getWebXml(WebXml.java:123) at org.apache.myfaces.application.jsp.JspTilesViewHandlerImpl.getServletMapping(JspTilesViewHandlerImpl.java:254) at org.apache.myfaces.application.jsp.JspTilesViewHandlerImpl.renderView(JspTilesViewHandlerImpl.java:120) Проверил на демке из туториала по JSF - http://www.coreservlets.com/JSF-Tutorial/code/jsf-blank-myfaces.zip - тоже самое. Что делать? Насколько знаю под томкат 4 должно все работать. ... |
| 03.03.2006, 15:39:17 |
может поможет http://myfaces.apache.org/tomcat.html ... |
| 04.03.2006, 11:21:17 |
funikovyuriможет поможет http://myfaces.apache.org/tomcat.html Спасибо, за помощь. Я это уже делал не помогло. Щас решаю вопрос со службой поддержки хостинга. Вопрос можно считать закрытым. ... |
| 04.03.2006, 11:59:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2150020]: |
65ms |
23ms |
83ms |
| others: | 390ms |
| total: | 630ms |
