текстовый редактор в виде отдельной библиотеки
Wanted: rich text editor supporting syntax highlighting, code completion грамматика желательно задается antlr в виде библиотеки, чтобы потом встроить в разрабатываемую программу спасибо ... |
| 15.03.2006, 10:23:27 |
строительWanted: rich text editor supporting syntax highlighting, code completion грамматика желательно задается antlr в виде библиотеки, чтобы потом встроить в разрабатываемую программу спасибо JEdit ... |
| 15.03.2006, 11:53:24 |
а это точно не редактор-приложение? ... |
| 15.03.2006, 12:29:34 |
строительа это точно не редактор-приложение? в java нет разделения на библиотеки и приложения. Есть набор классов, которые ты можешь использовать как хочешь и откуда хочешь. Приложение от библиотеки отличается лишь наличием функции public static void main(String[] args). В твоем случае, ты в приложении будешь создавать объект JEdit внутри приложения и, наверное, запускать в отдельном потоке. ... |
| 15.03.2006, 12:53:08 |
моя задача поставлена так: внутри разрабатываемого приложения будет несколько полей для ввода текста. и хорошо, если ввод в них будет достаточно интеллекутальным. я вознамерился это сделать с использованием сторонних библиотек. у jEdit есть некий JEdit Syntax Parser http://jedit-syntax.sourceforge.net/ это больше похоже на то, что мне надо. Но мне бы хотелось более полную и законченную инфраструктуру для работы с текстом. тем более jEdit как я понимаю грамматику на Antlr в качестве входной не воспринимает ... |
| 15.03.2006, 13:20:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149915]: |
27ms |
62ms |
85ms |
| others: | 376ms |
| total: | 614ms |
