Дурацкий Excel!
Доброго времени суток! Никак не могу понять в чём дело, в русскоязычной версии Excel'а, в настройках локали операционки, или в чём ещё? Проблема: используя библиотечку jawin пытаюсь записать в Excel'ник такую строку Код: plaintext Код: plaintext В чём же дело?????????? P.S. Очень надо штоб работали английские ф-ции. ... |
| 16.03.2006, 10:03:46 |
Дурацкий Excel!
Может быть, стоит написать Код: plaintext 1. ... |
| 16.03.2006, 10:12:57 |
Дурацкий Excel!
Нет, конечно! В различных локалях свой разделитель списка, и при парсинге функции, Excel не поймёт имя функции из-за локали(не сможет "перевести" его)! ... |
| 16.03.2006, 10:17:35 |
Дурацкий Excel!
Вообщем, как сделать так, чтоб Excel понимал английские функции? Поставить английский Excel? Попробовал, не помогло :( Что делать? ... |
| 16.03.2006, 10:21:20 |
Дурацкий Excel!
Что значит английськие функции. У меня стоит Excel 2000 руский и если в ньом не определена функция IF а она там не определена то не только с джавы оно тебе не будет работать а и сам ексель не будет работать с ней. Посему если у тебя руский ексель напиши свою функцию IF попробуй как она работает на самом Екселе а потом уже работай с ней в джава. ... |
| 16.03.2006, 14:49:06 |
Дурацкий Excel!
Извините не разобрался работаю на руском екселе. Использую JCOM xlRange.Item(2,5).Formula("=IF(A2,B2,C2)"); результат =ЕСЛИ(A2;B2;C2) и считает так как надо а если ставить xlRange.Item(2,5).Formula("=ЕСЛИ(A2,B2,C2)"); Связанные ячейки показывает а результат не выдает правда и ошибки нет просто виводит #ИМЯ? Вот такой загадочный ексель. в JCOM есть функция Formula() которая если формулу написать по руски выводит ее английський еквивалент. ... |
| 16.03.2006, 15:52:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149896]: |
43ms |
75ms |
| others: | 366ms |
| total: | 561ms |
