OutputStream & flush
Объясните мне плиз, зачем нужен метод flush у OutputStream. Вот что пишет SDK: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Т.е. его предназначение ясно - но написано же, что у OutputStream он ничего не делает. А раз он ничего не делает, какой от него толк ? Как он может выкинуть эксепшен ничего не делая ? Более того, при вызове его он действительно сбрасывает буфер .... ... |
| 16.03.2006, 15:14:35 |
а это, батенька, полиморфизм! ... |
| 16.03.2006, 16:44:06 |
всмысле, что это фактически абстрактный метод, но его не сделали абстрактным, а сделали пустым, чтобы тем наследникам, которым нечего флашить, не приходилось его описывать лишний раз. я так думаю. ... |
| 16.03.2006, 16:45:43 |
NewBitБолее того, при вызове его он действительно сбрасывает буфер ....не может такво быть это вы из-за этого полиморфизма не заметили, что вызываете флаш у объекта другогого класса ... |
| 16.03.2006, 16:50:04 |
далайвсмысле, что это фактически абстрактный метод, но его не сделали абстрактным, а сделали пустым, чтобы тем наследникам, которым нечего флашить, не приходилось его описывать лишний раз. я так думаю. Т.е. если я Вас правильно понял те наследники OutputStream, которым есть что флашить, при переопределении этого метода добавляют пута логику сброса буфера ? ... |
| 16.03.2006, 17:22:31 |
Дело в том, что рассматривая работу сокетов, в частности стандратный вызов: socket.getOutputStream(): OutputStream (socket - объект класса Socket) я в итоге вижу такой код - здесь детали опущены (взят из java.net.Socket и далее по ссылкам) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. класс SocketOutputStream расширяет FileOutputStream и метод flash не переопределяет. класс FileOutputStream расширяет OutputStream и снова этот метод не переопределяет ! Т.е в итоге имеем что flush - ничего не сбрасывает. Хотя реально - буфер сбрасыватся ... |
| 16.03.2006, 17:57:14 |
вы что, исходники смотрите? не, я не настолько умный. а ведь там ведь в конце концов нативная часть должна быть. вы ее тоже смотрите? ... |
| 16.03.2006, 18:04:12 |
далайвы что, исходники смотрите? не, я не настолько умный. а ведь там ведь в конце концов нативная часть должна быть. вы ее тоже смотрите? Нет я не настолько умный, что б смотреть еще и нативную часть ;-) Хотя, если б она там была - я б на этом остановился ;-) Но я не нашел для flush нативной ... |
| 16.03.2006, 18:15:44 |
во! надо пойти и спросить у Гослинга : а как тудыть начинка-то попадаить? :) ... |
| 16.03.2006, 18:18:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149894]: |
55ms |
67ms |
| others: | 351ms |
| total: | 556ms |
