Помогите написать скрипт
Есть http сервер написанный на Дельфе с использованием технологии IntraWeb. Сколько ни смотрел не нашёл в IntraWeb компонента, который оборачивал бы Cookie. Поэтому решил написать Java скрипт. Скрипт должен делать следущее: 1. Проверять наличие куки. 2. Если кука есть, то извлекать из неё имя и пароль и подставлять их в соответствующие поля ввода и вызывать нажатие кнопки "Зарегистрироваться". Если куки нет, то создавать её и сохранять в ней имя пользователя и пароль. Есть одна особенность IntraWeb. Сервер генерирует названия страниц автоматически, при каждом логине новые. Поэтому кука должна быть привязана к домену. Можно ли такое сделать ? ... |
| 20.03.2006, 15:22:11 |
Код: plaintext 1. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.03.2006, 15:32:15 |
Мне ещё нужно пример как считать значение куки и как полям ввода присвоить считанные значения и вызвать OnSubmit кнопки. Поймите, с JavaScript я никогда не имел дело. ... |
| 20.03.2006, 15:45:53 |
Vlaka > Мне ещё нужно пример как считать значение куки и как полям ввода > присвоить считанные значения и вызвать OnSubmit кнопки. > Поймите, с JavaScript я никогда не имел дело.Тема==Ответить Reading Cookies As you can see from the previous example, reading cookies is as simple as examining the document.cookie string. Because the browser automatically parses and adds any cookies set into this property, it always contains up-to-date name/value pairs of cookies for the current document. The only challenging part is parsing the string to extract the information in which you are interested. Consider the following code: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. Parsing Cookies The following code parses the current cookies and places them in an associative array indexed by name. It assumes that the browser is ECMAScript-compliant (nearly all modern browsers are). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.03.2006, 15:58:11 |
Спасибо. ... |
| 20.03.2006, 16:07:44 |
Как вызвать нажатие кнопочки из скрипта ? ... |
| 20.03.2006, 16:44:29 |
Vlaka > Как вызвать нажатие кнопочки из скрипта ?Тема==Ответить Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.03.2006, 16:55:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149862]: |
48ms |
76ms |
| others: | 307ms |
| total: | 510ms |
