JDBC -> Oracle и Applet = проблема ?!?
Доброе время суток . Есть 2 .java файла : JdbcTest.java - прекрасно работает !! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. и JdbcTestAwt.java - не работает выдает Ран Тим Ексепшн Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. если удалить из кода все что связано с JDBC т.е. оставить только Код: plaintext то опять все работает )) .. Помогите ребята выяснить в чем дело ... Спасибо ! © Бомж Inc. ... |
| 22.03.2006, 08:20:44 |
Телепаты в отпуске покажите StackTrace ... |
| 22.03.2006, 09:02:35 |
В командной страку такая ошыбка .. а до StackTrace не дорос ише ) Незнаю что это ... скажите если не трудно . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. © Бомж Inc. ... |
| 22.03.2006, 09:33:16 |
Код: plaintext ... |
| 22.03.2006, 11:06:26 |
Timm Код: plaintext Эти библиотеки прописаны в CLASSPATH . В противном случи JdbcTest.java тоже не работал . ... |
| 22.03.2006, 11:08:35 |
БомжВ командной страку такая ошыбка .. а до StackTrace не дорос ише ) Незнаю что это ... скажите если не трудно . java.lang.NoClassDefFoundError: oracle/jdbc/OracleDriver at JdbcOracleDemo.OraDemo(JdbcTestAwt.java:26) at JdbcTestAwt.paint(JdbcTestAwt.java:71) at sun.awt.RepaintArea.paint(RepaintArea.java:298) at sun.awt.windows.WComponentPeer.handleEvent(WComponentPeer.java:196) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:2663) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1213) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:2497) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:339) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(EventDispatchThread.java:131) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:98) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93) at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:85)[/src] © Бомж Inc. Вот он и есть StackTrace ... |
| 22.03.2006, 11:20:26 |
fixxer БомжВ командной страку такая ошыбка .. а до StackTrace не дорос ише ) Незнаю что это ... скажите если не трудно . java.lang.NoClassDefFoundError: oracle/jdbc/OracleDriver at JdbcOracleDemo.OraDemo(JdbcTestAwt.java:26) at JdbcTestAwt.paint(JdbcTestAwt.java:71) at sun.awt.RepaintArea.paint(RepaintArea.java:298) at sun.awt.windows.WComponentPeer.handleEvent(WComponentPeer.java:196) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:2663) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1213) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:2497) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:339) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(EventDispatchThread.java:131) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:98) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93) at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:85)[/src] © Бомж Inc. Вот он и есть StackTrace Спасибо ! Буду знать. Но проблема все ише актуална ... |
| 22.03.2006, 11:21:23 |
Бомж Эти библиотеки прописаны в CLASSPATH . Код: plaintext 1. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.03.2006, 11:29:41 |
Deadyговорит об обратном ----------------------------------- The Bat + My Gate мой ClassPath Код: plaintext ... |
| 22.03.2006, 11:42:53 |
как запускаете апплет? командную строку плиз ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.03.2006, 12:01:22 |
Собери свои классы и библиотеки Oracle в один jar-архив. И будет тебе счастье. ... |
| 22.03.2006, 12:34:19 |
Deadyкак запускаете апплет? командную строку плиз Код: plaintext ... |
| 22.03.2006, 13:00:12 |
zloe_ytroСобери свои классы и библиотеки Oracle в один jar-архив. И будет тебе счастье. Обясните плз. Как .. Я чайник на Java? ... |
| 22.03.2006, 13:01:35 |
Бомж appletviewer JdbcTestAwt.java и где хоть слово про classpath? ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.03.2006, 13:02:04 |
Deady appletviewer JdbcTestAwt.java а разве appletviewer параметром передается исходный код java? нужно создать html файл и его передавать ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.03.2006, 13:04:37 |
Deady а разве appletviewer параметром передается исходный код java? нужно создать html файл и его передавать ----------------------------------- The Bat + My Gate <applet code="JdbcTestAwt" width=300 height=200> </applet> html - резултат такойже ... а classpath я прописал в Enviroment Variables ... |
| 22.03.2006, 13:10:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Бомж html - резултат такойже ... а classpath я прописал в Enviroment Variables клиенту, работающему с апплетом, тоже предложите так сделать? апплеты не знают про Enviroment Variables [/quot] ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.03.2006, 13:22:06 |
Код: plaintext 1. 2. Не работает (((( Тотже ошыбка . © Бомж Inc. ... |
| 22.03.2006, 13:47:48 |
Вобщем.. попробую разложить по полочкам. 1. Нада создать JAR архив куда положить все что ты используеш, Начиная аплетом ы заканчивая всем что ты используеш(дополнителные библиотки, быблиотеки оракла, и т.д.) 2.При подключении архива на html-страничку.. должно быть примерно следущее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. где MyArchive.jar - архив созданный в пункте 1. 3. Подписать MyArchive.jar ибо броузее не дает работать з базую напрямую через аплеты или че то в этом роде... Как это сделать почитай сдесь: http://www.javable.com/columns/crypto/workshop/01/ch1/ 4. Запускай html и радуйся жизни. =) УДАЧИ!!! ... |
| 22.03.2006, 14:05:14 |
[quot Бомж] Код: plaintext 1. 2. Не работает (((( Тотже ошыбка . Вы уж определитесь: Вам или ojdbc14.jar, или classes12.jar А под какой версией JVM у Вас апплеты запускаются? ... |
| 22.03.2006, 14:05:16 |
Версия : Код: plaintext 1. 2. 3. © Бомж Inc. ... |
| 22.03.2006, 14:16:35 |
попробуйте archive="file:///c:/path..." или просто archive="c:/path..." ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.03.2006, 14:56:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149823]: |
45ms |
94ms |
| others: | 337ms |
| total: | 562ms |
