Как создать ComboBoxModel сформированую из БД
Подскажите как создать ComboBoxModel сформированую из БД... Ранее я из БД наполнял масив String[] comboBoxItems Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. , но теперь хочу заменить на ComboBoxModel Чтобы можно было использовать типа: ComboBox1 = new JComboBox(MyComboBoxModel); Как это правильно реализовать??? ... |
| 29.12.2005, 13:32:23 |
| 29.12.2005, 13:46:31 |
Спасибо за ссылку, но... мне необходимо сделать некий клас содержащий модель даных подобно коду ниже Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. чтобы все это осталось за кадром я хочу сделать отдельный класс comboModel в котором буду формировать данные для комбобокса, увы пока не удается... ... |
| 29.12.2005, 17:25:04 |
возможно я туплю и не понимаю суть проблемы, но: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. и пишете всю работу с БД в классе MyModel. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.12.2005, 17:32:46 |
Код: plaintext 1. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.12.2005, 17:33:59 |
Модель создать получилось и myCombo.setModel(model); тоже сработало, однако визуально myCombo остается пустым, что нетак подскажите!!! ... |
| 29.12.2005, 17:56:24 |
нужно при изменении содержимого вызывать fireIntervalAdded(this, 0, getSize()-1); //при добавлении fireIntervalRemoved(this, 0, size-1); //при удалении fireContentsChanged(this, 0, size-1); //при изменении можно еще глянуть в javadoc, полезно очень. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.12.2005, 18:05:17 |
Вот придумал некое решение, которое удовлетворило меня на 100% Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Далее вызывается все элементарно.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.01.2006, 12:19:26 |
myinter нужно получение данных из БД вынести в отдельный метод, добавить кнопку "обновить", и в ActionListener вызывать этот метод. тогда можно будет синхронизировать данные по нажатию кнопки (данные на сервере могут и измениться с момента получения их в список) ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.01.2006, 12:38:27 |
Vector не лудшие решение, HashMap или статический масив(если можно) рулят. ... |
| 17.01.2006, 01:46:24 |
авторVector не лудшие решение, HashMap или статический масив(если можно) рулят. Код: plaintext Раньше я использовал обычный двумерный массив обектов, динамически увеличивал его и пихал в него записи из БД, но мне показалось намного проще использовать Vector... А HashMap я использую для хранения клиентских настроек из БД ... |
| 23.01.2006, 13:31:47 |
Вот столкнулся с небольшой проблемой, а именно когда я создаю некую модель для одного комбобокса то все работает нормально: Код: plaintext 1. 2. 3. но у меня возникла ситуация, гогда имеется несколько комбобоксов с одинаковой начинкой и я дабы для каждого из них не зачитывать из БД одно и тоже, решил одну модель установить в эти комбобоксы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В каждого из комбобоксов свой метод на обработку, но выполняются все три и по очереди и выберая елемент в одном автоматически устанавливается в других ВИДИМО из-за общей модели, как можно этого избежать??? ... |
| 23.03.2006, 15:14:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149819]: |
59ms |
99ms |
| others: | 323ms |
| total: | 570ms |
