Запуск файла из джава приложения
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно запустить на выполнение ехе файл из джава приложения? Заранее, большое спасибо. ... |
| 23.03.2006, 13:29:26 |
Rintime.getRuntime().exec() ... |
| 23.03.2006, 13:35:38 |
пытаюсь выполнить вот такую строку ARJ.EXE e -gkiss c:\temp\file\23012006.arc c:\temp\file\log -y с помощью Runtime.getRuntime().exec(st); но к сожалению выдает ошибку C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe Ошибка настройки среды для приложения. Для завершения работы приложения нажмите кнопку "Закрыть". :-( кто нить знает как это побороть? ... |
| 23.03.2006, 14:36:23 |
Не знаю, привильно это или нет, но из данной ситуации у меня получилось выйти, следующим образом. Командную строку я помещаю в бат файл, а потом его запускаю, при этом сообщении об ошибке не возникает ;-) ... |
| 23.03.2006, 16:15:49 |
Губин СашаНе знаю, привильно это или нет, но из данной ситуации у меня получилось выйти, следующим образом. Командную строку я помещаю в бат файл, а потом его запускаю, при этом сообщении об ошибке не возникает ;-) потому что параметры должны передоваться отдельно от "имени файла". в java doc'e к методу Runtime#exec(String cmd, String envp[]) всё написано. ... |
| 23.03.2006, 16:41:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149817]: |
80ms |
55ms |
| others: | 337ms |
| total: | 549ms |
