Обработка XML
Всем Здравствуйте! Такая у меня проблема: делаю конвертацию XML который в "UTF-8" в "KOI8-R" таким способом TransformerFactory xformFactory = TransformerFactory.newInstance(); Transformer idTransform = xformFactory.newTransformer(); idTransform.setOutputProperty( OutputKeys.ENCODING, "KOI8-R"); Source input = new StreamSource( new StringReader( strXml)); Result output = new DOMResult( doc); idTransform.transform( input, output); и в результате ничего не происходит XML как был в "UTF-8" так и остался. Как я выяснил нужно в библиотеку XSLT добавить поддержку "KOI8-R". Если кто-нибуть с таким сталкивался подскажите как быть. Как это добавляется. Я использую JDK 1.5 ... |
| 17.01.2006, 14:08:54 |
Обработка XML
и в результате ничего не происходит XML как был в "UTF-8" так и остался. а как ты определяешь, что документ так и остался в UTF-8? ... |
| 17.01.2006, 15:49:03 |
Обработка XML
Кодировка то кстати меняется просто вместо символов печатаются ссылки вида: НомерСимволаUTF ... |
| 17.01.2006, 16:59:00 |
Обработка XML
wessen и в результате ничего не происходит XML как был в "UTF-8" так и остался. а как ты определяешь, что документ так и остался в UTF-8? вывожу на экран или сохраняю в файл ... |
| 18.01.2006, 07:50:04 |
Обработка XML
GlazzКодировка то кстати меняется просто вместо символов печатаются ссылки вида: НомерСимволаUTF а у меня так всё и остаётся как-будто и перекодировки никакой небыло ... |
| 18.01.2006, 07:51:52 |
Обработка XML
Leha wessen и в результате ничего не происходит XML как был в "UTF-8" так и остался. а как ты определяешь, что документ так и остался в UTF-8? вывожу на экран или сохраняю в файл покажи как сохраняешь в файл. ... |
| 18.01.2006, 15:19:36 |
Обработка XML
TransformerFactory xformFactory = TransformerFactory.newInstance(); Transformer idTransform = xformFactory.newTransformer(); idTransform.setOutputProperty( OutputKeys.ENCODING, "KOI8-R"); Source input = new StreamSource( new File( "001.xml")); Result output = new StreamResult( new File( "002.xml")); idTransform.transform( input, output); ... |
| 19.01.2006, 11:29:27 |
Обработка XML
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 19.01.2006, 11:59:52 |
Обработка XML
Glazz Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ну и что???????? так же как и у меня и результат тотже ... |
| 19.01.2006, 12:23:17 |
Обработка XML
transformer.getClass().getName()=com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerImpl {indent=yes, version=1.0, encoding=windows-1251, method=xml} <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <Root> <childA>Русские символы UTF</childA> <childB attributeXXX="Занчение аттрибута!"/> </Root> ... |
| 19.01.2006, 14:21:52 |
Обработка XML
Glazztransformer.getClass().getName()=com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerImpl {indent=yes, version=1.0, encoding=windows-1251, method=xml} <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <Root> <childA>Русские символы UTF</childA> <childB attributeXXX="Занчение аттрибута!"/> </Root> а ты какую версию JDK используешь??? ... |
| 19.01.2006, 14:27:44 |
Обработка XML
java version "1.5.0_06" Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_06-b05) Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_06-b05, mixed mode, sharing) Кста это просто браузер заменяется ссылки на символы НомСимвола в моем посте на символы кирилицы ,) Посмотри исходный код этой страницы, гы. ... |
| 19.01.2006, 15:10:22 |
Обработка XML
и у меня таже версия. В чём же проблема..............?? я открываю файл в обычном текстовом редакторе. Просто тот же код, но на JDK 1.4 работает как надо. Может у меня JDK какой-нибудь урезанный????? ... |
| 20.01.2006, 10:38:38 |
Обработка XML
Была таже проблема. Заменил Xerces на Xalan и все заработало ... |
| 27.03.2006, 19:48:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149780]: |
26ms |
91ms |
78ms |
| others: | 357ms |
| total: | 624ms |
