Как при получении даных с БД Oracle определить размер/точность поля типа NUMBER
Как при получении даных с БД Oracle определить размер/точность поля типа NUMBER Код: plaintext 1. Это надо для того, чтобы при выводе в JTable для поля с типом NUMBER(1) - выводить целое число Integer, а при выводе поля с типом NUMBER(12,4) - выводить Float На даный момент все эти поля определяются так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.03.2006, 12:34:13 |
Почитав доку все разрешилось самособой... В моделе даных для JTable я перед загрузкой в Vector, вызываю некий метод, для анализа типов данных.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 28.03.2006, 13:12:39 |
Я тоже было попробовал, но получил нечто стоящее только в случае непосредственного запроса из таблицы. При самостоятельном же формировании полей Precision и Scale равны 0: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 28.03.2006, 13:26:06 |
а если не определять, для вывода получать из базы float, а потом форматировать DecimalFormat? ... |
| 28.03.2006, 13:56:08 |
Denis Popov Я тоже было попробовал, но получил нечто стоящее только в случае непосредственного запроса из таблицы. При самостоятельном же формировании полей Precision и Scale равны 0: Спасибо за дельный совет! Действительно попробовал так сделать... и действительно Precision и Scale равны 0. Учту это при дальнейшей разработке. ... |
| 29.03.2006, 11:39:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149774]: |
106ms |
79ms |
| others: | 328ms |
| total: | 595ms |
