Взаимодействие портлетов в JSR-168 портал серверах
Всем здравствуйте! Разбирался с ВебСфере Портал. Там есть такая замечательная возможность, как cooperative portlets. То-есть, пускай есть два портлета на странице: один содержит перечень товаров, второй — информацию о товаре. При щелчке на товаре в первом портлете во втором автоматически должна отображаться информация о этом товаре. Так вот, в ВебСфере Портал есть возможность так делать с JSR-168 портлетами при помощи wires. Я так понял, это чисто АйБиЭмовская технология, потому что в JSR-168 спецификации соответсвующей информации не нашел. Есть ли возможность делать взаимодействие портлетов в опенсорс портал серверах, таких как JBoss Portal, JetSpeed2 Portal, LifeRay Portal? Если есть, то каким образом? Всем заранее спасибо! ... |
| 29.03.2006, 12:39:01 |
Vetal Так вот, в ВебСфере Портал есть возможность так делать с JSR-168 портлетами при помощи wires. Я так понял, это чисто АйБиЭмовская технология, потому что в JSR-168 спецификации соответсвующей информации не нашел. Есть ли возможность делать взаимодействие портлетов в опенсорс портал серверах, таких как JBoss Portal, JetSpeed2 Portal, LifeRay Portal? Если есть, то каким образом? Всем заранее спасибо! Согласно спецификации JSR-168 портлеты совершенно автономные вещи. Для взаимождействия нужно пользоватся специфическими фичами для каждого сервера или извращениями типа hided полей. ... |
| 29.03.2006, 15:02:09 |
Евгений ПутилинСогласно спецификации JSR-168 портлеты совершенно автономные вещи. Для взаимождействия нужно пользоватся специфическими фичами для каждого сервера или извращениями типа hided полей. А разве нельзя послать action другому портлету? ... |
| 29.03.2006, 15:19:09 |
VetalА разве нельзя послать action другому портлету? Читается что для одного портлета второго нет совсем нет. Идеалогия такая, иначе умумкаешся все варианты перебирать если целевой портлет detach, hide,closed и в т.п. недоступных состояниях. ... |
| 29.03.2006, 17:59:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149768]: |
23ms |
38ms |
65ms |
| others: | 314ms |
| total: | 498ms |
