Array vs Vector
Такой вот вопрос к уважаемым форумчанам: что лучше использовать для хранения двумерного набора значений с точки зрения: а) производительности б) удобства работы На выбор: 1) Vector 2) Array 3) ArrayList Возможны варианты Характеристики набора значений: известна размероность по горизонтали, но количество строк заранее неизвестно. Кроме того хранятся неоднородные элементы: String, Long, Double (короче Object) Я тут пошукал: говорят, что вектор свое отгулял, на смену аррэйлист пришел вроде... но это так говорят ... |
| 29.03.2006, 16:32:24 |
Array vs Vector
Vector и ArrayList - одно и то же, за исключением одной существенной разницы: операции с Vector синхронизированы (а значит, их можно безопасно выполнять из нескольких параллельных потоков). Операции с ArrayList не синхронизированы. Поэтому если список используется только в одном потоке, он безусловно предпочтительнее (потому что операции с ним гораздо быстрее за счет отсутствия синхронизации). Так же, как HashMap в одном потоке предпочтительнее Hashtable. ... |
| 29.03.2006, 16:38:40 |
Array vs Vector
Самое быстрое для тебя будет ArrayList[]. Удобно или нет - решай сам. Основное отличие Vecor от ArrayList'а в том, что первый синхронизирован, второй нет. ... |
| 29.03.2006, 16:41:48 |
Array vs Vector
GrayRat > Я тут пошукал: говорят, что вектор свое отгулял, на смену > аррэйлист пришел вроде... но это так говорятТема==Ответить У Vector синхронизированные методы, у ArrayList - нет, вся разница. Соответственно 2ой работает быстрее ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.03.2006, 16:43:45 |
Array vs Vector
Для синхронизированных коллекция теперь предночительнее делать так: Код: plaintext 1. ... |
| 29.03.2006, 16:43:47 |
Array vs Vector
А насчет Array какие буду мнения? Там вроде по индексу элемента обращаться можно, без вызова метода?.. Или это только так кажется, что все хорошо? ... |
| 29.03.2006, 16:57:43 |
Array vs Vector
не в тему: LinkedList ... |
| 29.03.2006, 17:05:54 |
Array vs Vector
Почему не в тему? У нас все в тему Но собственно хотелось бы услышать комментарии в плане того, кто и что использовал для работы с подобными данными Соответственно (а) насколько быстро все работало и (б) легко было кодить ... |
| 29.03.2006, 17:11:55 |
Array vs Vector
GrayRatА насчет Array какие буду мнения? Там вроде по индексу элемента обращаться можно, без вызова метода?.. Или это только так кажется, что все хорошо? Зачем тебе нужен "массив"? - будет ли его размерность меняться? - почему объекты могут быть разных классов? - как будет осуществляться доступ к его элементам (произвольно, последовательно, выпендрёжно)? - ... Если размерность меняться не будет, то лучше обычный array, иначе ArrayList. Если логика доступа "сложна", то аррай нужно обернуть классом и поместить в него всю эту логику. Если использовать аррай лист для реализации двумерного массива, то его тоже лучше обернуть классом, чтобы избежать дублирования операций доступа. раскрой нам тайну, зачем? :) ... |
| 29.03.2006, 17:14:54 |
Array vs Vector
Генерятся данные для дальнейшго их вывода в отчет такого типа: Код объекта Наименование объекта Характиристика 1 Характиристика 2 ... и т.д. Итого Вызывается все из jsp, вот я значит и подумал, чтобы на jsp все это не вешать посчитать все с session bean'е, а потом вернуть в страничку массив определенной структуры Еще надо будет по данным характеристиками объекты проранжировать и тоже в массив ранг запихнуть ... |
| 29.03.2006, 17:40:59 |
Array vs Vector
Я в целом склонаюсь с вектору (т.к. заранее число строк у меня неизвестно), с элементами типа array, т.к. количество характеристик я знаю заранее (их пользователь выбирает) + 3 элемента под код, наименование и итого ... |
| 29.03.2006, 17:43:52 |
Array vs Vector
GrayRatГенерятся данные для дальнейшго их вывода в отчет такого типа: Код объекта Наименование объекта Характиристика 1 Характиристика 2 ... и т.д. Итого Вызывается все из jsp, вот я значит и подумал, чтобы на jsp все это не вешать посчитать все с session bean'е, а потом вернуть в страничку массив определенной структуры Еще надо будет по данным характеристиками объекты проранжировать и тоже в массив ранг запихнуть Ты используешь массив в качестве "нетипизированных записи". Это плохо. Массив служит для хранения однотипных объектов. Преврати каждый "массив определенной структуры"(с) в класс, с полями доступа к объектам структуры (class Elka {getPrice():Double, getName():String, etc}). Если у тебя общая структура для всех объектов, то совсем хорошо. Cгрупируй эти классы в виде массивов (Elka[]) или типизированных коллекций (List<Ekla>). Если типов несколько оберни их в класс Report c методами getElki(): List<Elka>, getXXX(): List<XXX> и т.д. и передавай в jsp именно его. Зачем это надо? Хотя бы не придётся мучаться, пытясь понять, что же должно быть в 5 ячеке у объекта такого-то кодом eklmn. Появится возможность поместить в эти классы полезные методы (если сейчас не надо, потом точно захочется:)). ... |
| 29.03.2006, 18:08:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149766]: |
35ms |
52ms |
| others: | 310ms |
| total: | 458ms |
