Конфигуратор a la 1С
Коллеги ! Существуют ли на Java open-source конфигураторы, наподобие того, как сделано, например, в 1С ? Желательно без привязки к БД — лучше XML. Cпасибо ... |
| 30.03.2006, 10:11:04 |
может, пара человек из постоянных посетителей этого форума и работали с конфигуратором 1С. остальные, скорее всего, даже представить не могут что это такое. PS я как раз среди остальных ... |
| 30.03.2006, 10:39:40 |
Если грубо - ищется реализация чего-то вроде реестра под форточками ... |
| 30.03.2006, 10:44:28 |
Чтобы было понятней о чем я толковал, вот картинка конфигуратора из 1С ... |
| 30.03.2006, 10:52:56 |
Виноват, ссылка коцнулась :) Вот картинка: http://www.mista.ru/tutor_1c/configurator.htm ... |
| 30.03.2006, 10:53:53 |
Интересующиеся могут ознакомиться с вводной частью техдокументации (назвать User Manual язык не поворачивается) фирмы 1С по теме конфигурирование версии 7.7 (файл в кодировке Windows). Копирайт 1С 7.7 датирован 1999 г. Скажи, fplab, что предполагается конфигурировать искомым open-source? ... |
| 30.03.2006, 11:06:45 |
fplabКоллеги ! Существуют ли на Java open-source конфигураторы, наподобие того, как сделано, например, в 1С ? Желательно без привязки к БД — лучше XML. Cпасибо Ты напиши что ты хочеш? Любой дизайнер GUI есть конфигуратор. Если брать JBuilder(не opensource) там есть с привязкой в EJB или JDBC DataSource. С формированием рускоязычных названий объектов туговато будет. С объектами типы которых есть в 1С тоже не понятно что ты именно хочеш. Если будеш искать то редактирование стурктуры объектов: UML Desiner, редуктирование GUI : GUI desiner. В 1С iirc эти понятия не различаются и еще имеют по три имени :-). Из OpenSouce начинай смотреть с Eclipse и plugin к ней. ... |
| 30.03.2006, 11:07:49 |
Мне, разумеется, не нужны такие навороты, как у 1С. Нужен надежный, по возможности простой, настраиваемый и юзабельный конфигуратор для построения дерева операций над некоторыми финансовыми инструментами (ценные бумаги, кредиты и проч.). Инструментов много (одних видов кредитов уже сейчас около 10 и для каждого из них своя специфика). Аналитики заводят финансовые инструменты, придумывают для каждой из них операции и их составляющие, определяют последовательность операций и передают сформированное таким образом дерево дальше. Так сказать - взгляд с высоты на проблему. Речь не идет о генерировании форм, отчетов и скриптов как это сделано в 1С. Учить аналитиков UML не представляется возможным, поскольку это аналитики именно в области финансов, а не в проектировании ПО; говорят они на своем "птичьем" языке и учить другой не будут. Насчет Eclipse и plugin-ов к нему уже давно думаю. Всем спасибо - будем думать дальше :) ... |
| 30.03.2006, 11:39:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149763]: |
53ms |
60ms |
| others: | 339ms |
| total: | 523ms |
