Проблемы с генерацией отчетов в JasperReports
Может кто сталкивался с проблемой генерацией отчетов в JasperReports из XML файлов созданных в iReport? Дело в том что создаю два отчета в iReport, проверяю результаты во view. Всё есть данные видны и экспортируются в pdf файл. Отчеты самые примитивные (тестовые) без параметров. Запускаю в NetBeans 5.0 и Sun Java ApplicationServer 8.2. Для одного xml я получаю результат, для другово ошибки для JRXMLload... Есть ли какие особенности при формирование отчетов в iReport. Путной документации кроме того минимума что есть на сайте iReport найти не удалось. ... |
| 31.03.2006, 12:31:27 |
Ошибку поконкретнее опиши... ... |
| 03.04.2006, 12:04:57 |
Маленько поразбирался и обнаружил что ошибка выходит при формировании отчета в iReport через "Мастер отчета" при создании групп. Если просто создавать "Новый документ", а дальше через "источник данных" и "запрос отчета", то ошибок нет. Но формировать группировку через последний вариант еще не пытался - не до конца разобрался. Вот такую ошибку выдает: java.lang.IllegalAccessError: tried to access field org.apache.commons.digester.Digester.log from class org.apache.commons.digester.SetNestedPropertiesRule$AnyChildRule org.apache.commons.digester.SetNestedPropertiesRule$AnyChildRule.body(SetNestedPropertiesRule.java:393) org.apache.commons.digester.Rule.body(Rule.java:240) org.apache.commons.digester.Digester.endElement(Digester.java:1028) com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.endElement(AbstractSAXParser.java:633) com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.dtd.XMLDTDValidator.endNamespaceScope(XMLDTDValidator.java:2108) com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.dtd.XMLDTDValidator.handleEndElement(XMLDTDValidator.java:2059) com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.dtd.XMLDTDValidator.endElement(XMLDTDValidator.java:932) com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanEndElement(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:1241) com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContentDispatcher.dispatch(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:1685) com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(XMLDocumentFragmentScannerImpl.java:368) com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:834) com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(XML11Configuration.java:764) com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(XMLParser.java:148) com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.parse(AbstractSAXParser.java:1242) org.apache.commons.digester.Digester.parse(Digester.java:1548) net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader.loadXML(JRXmlLoader.java:238) net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader.loadXML(JRXmlLoader.java:225) net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader.load(JRXmlLoader.java:213) net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader.load(JRXmlLoader.java:167) net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader.load(JRXmlLoader.java:151) report.report.processRequest(report.java:73) report.report.doGet(report.java:113) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:709) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:822) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585) org.apache.catalina.security.SecurityUtil$1.run(SecurityUtil.java:262) java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) javax.security.auth.Subject.doAsPrivileged(Subject.java:517) org.apache.catalina.security.SecurityUtil.execute(SecurityUtil.java:295) org.apache.catalina.security.SecurityUtil.doAsPrivilege(SecurityUtil.java:178) com.sun.enterprise.web.WebPipeline.invoke(WebPipeline.java:73) com.sun.enterprise.web.VirtualServerPipeline.invoke(VirtualServerPipeline.java:120) org.apache.coyote.tomcat5.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:223) com.sun.enterprise.web.connector.grizzly.ProcessorTask.invokeAdapter(ProcessorTask.java:664) com.sun.enterprise.web.connector.grizzly.ProcessorTask.processNonBlocked(ProcessorTask.java:571) com.sun.enterprise.web.connector.grizzly.ProcessorTask.process(ProcessorTask.java:846) com.sun.enterprise.web.connector.grizzly.ReadTask.executeProcessorTask(ReadTask.java:345) com.sun.enterprise.web.connector.grizzly.ReadTask.doTask(ReadTask.java:237) com.sun.enterprise.web.connector.grizzly.TaskBase.run(TaskBase.java:240) com.sun.enterprise.web.connector.grizzly.WorkerThread.run(WorkerThread.java:75) ... |
| 03.04.2006, 12:53:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149714]: |
36ms |
42ms |
| others: | 309ms |
| total: | 429ms |
