Не открывается JSP
Здравствуйте! Работаю на компе с WinXP Prof и динамическим полученимем локального IP. Сделал в JDev простенькую JSP, но при открытии но при запуске во во всез браузервх (IE, Opera, Firefox) отображается пусткая страница (ее текст тоже пуст). Дома у меня все аналогично (только IP задан жестко). Изменить настройки сети не ииею возможности. В настройках встроенного J2EE контенера JDev задал прослушивание на 127.0.0.1. Но это не помогло. В чем м.б. проблема? Заранее спасибо. ... |
| 28.03.2006, 14:12:14 |
Не открывается JSP
Либо JSP и возвращает пустую страницу (почему бы и нет?), либо нужно смотреть логи ( в папке workspac'а ). ... |
| 28.03.2006, 14:20:18 |
Не открывается JSP
Но я в том же проекте создал и простую html-страницу и попроьовал просмотреть ее с помощью встроенного контейнера. Результапт тот же ... |
| 28.03.2006, 14:27:11 |
Не открывается JSP
Вот что записывается в лог, при попытке обащения к стрвнице (даже к стат. html): 127.0.0.1 - - [28/Mar/2006:13:42:20.419 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 135 127.0.0.1 - - [28/Mar/2006:13:42:20.419 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 135 ... |
| 28.03.2006, 14:46:06 |
Не открывается JSP
artgonchВот что записывается в лог, при попытке обащения к стрвнице (даже к стат. html): 127.0.0.1 - - [28/Mar/2006:13:42:20.419 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 135 127.0.0.1 - - [28/Mar/2006:13:42:20.419 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 135 Я так понимаю, в логах про jsp и html ничего нет. Попробуйте запросить несуществующую html. Если и о ней запись в логах не появится, тада нужно смотреть конфигурцию, что там для html ( по умолчанию, то же, что и для favicon.ico ). Ну а если появится ( запись об ошибке ), тада тоже нужно смотреть...или переставить все нафик. ... |
| 28.03.2006, 14:53:38 |
Не открывается JSP
Ненавижу регистрацию artgonchВот что записывается в лог, при попытке обащения к стрвнице (даже к стат. html): 127.0.0.1 - - [28/Mar/2006:13:42:20.419 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 135 127.0.0.1 - - [28/Mar/2006:13:42:20.419 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 135 Я так понимаю, в логах про jsp и html ничего нет. Попробуйте запросить несуществующую html. Если и о ней запись в логах не появится, тада нужно смотреть конфигурцию, что там для html ( по умолчанию, то же, что и для favicon.ico ). Ну а если появится ( запись об ошибке ), тада тоже нужно смотреть...или переставить все нафик. А что переставлять? Только скачал JDev, никаких настроек не менял, сделал пробную JSF JSP (опыт программирования JSP у меня есть, но тут я на новом компе) - и не работает... Windows переставить не могу. У меня нет соотв. прав. И мне этого никто сделать не позволит ... |
| 28.03.2006, 15:01:07 |
Не открывается JSP
Попробовал сделать простенькую JSP в Sun Java Crateor, и там она нормально отобразилась. Что же м.б. не в порядке с JDev? ... |
| 28.03.2006, 15:47:37 |
Не открывается JSP
у меня было похожее явление когда пытаясь повторить пример создал application без соответствующего template. Все собиралось (после подключения "ручками" нужных библиотек), работал тест Application Module, но при "запуске" странички - в обозревателе пусто (и исходный код загр. странички - пустой). При этом в дизайнере странички все отображалось в виде вложенных тегов, что тоже неправильно. используя template (в моем случае JSP JSF BC) - все ок. зы. причину вижу в своем неумении правильно настроить приложение, созданное без template ... |
| 06.04.2006, 12:04:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149686]: |
54ms |
87ms |
| others: | 348ms |
| total: | 573ms |
