И снова даты
В базе хранится поле тип timestamp, т.е. имеет вид: Код: plaintext ... |
| 06.04.2006, 10:55:38 |
И снова даты
А ты попробуй > 05.04.06 00:00 и < 06.04.06 00:00 ... |
| 06.04.2006, 11:11:18 |
И снова даты
peter6636В базе хранится поле тип timestamp, т.е. имеет вид: Код: plaintext с чего ты взял? вид оно имеет тот какой захочешь. peter6636Секунды, минуты и часы нужно в одном случае,а в другом нет, когда я пытаюсь выбрать все записи из базы где дата лежит в диапазоне 05.04.06 до 05.04.06, т.е. за один день, оно ничего не выдает.Раньше поле с датами у меня имело тип Date и все было супер, до тех пора пока начальству не понадобилось знать часы,минуты. как быть.спасибо Date для этого достаточно. RTFM ... |
| 06.04.2006, 11:19:02 |
И снова даты
AndrewBykovА ты попробуй > 05.04.06 00:00 и < 06.04.06 00:00 а если пользователь хочет вывести за 05.04.06 , т.е. без указания диапазона с 05.04.06 по 05.04.06, тогда фиг показывает ... |
| 06.04.2006, 11:20:30 |
И снова даты
Timm peter6636В базе хранится поле тип timestamp, т.е. имеет вид: Код: plaintext с чего ты взял? вид оно имеет тот какой захочешь. peter6636Секунды, минуты и часы нужно в одном случае,а в другом нет, когда я пытаюсь выбрать все записи из базы где дата лежит в диапазоне 05.04.06 до 05.04.06, т.е. за один день, оно ничего не выдает.Раньше поле с датами у меня имело тип Date и все было супер, до тех пора пока начальству не понадобилось знать часы,минуты. как быть.спасибо Date для этого достаточно. RTFM но ведь когда я делаю pst.setDate(1,data) то java.sql.Date рубит часы и минуты,а мне нужно чтобы они оставались ... |
| 06.04.2006, 11:23:49 |
И снова даты
peter6636 Timm peter6636В базе хранится поле тип timestamp, т.е. имеет вид: Код: plaintext с чего ты взял? вид оно имеет тот какой захочешь. peter6636Секунды, минуты и часы нужно в одном случае,а в другом нет, когда я пытаюсь выбрать все записи из базы где дата лежит в диапазоне 05.04.06 до 05.04.06, т.е. за один день, оно ничего не выдает.Раньше поле с датами у меня имело тип Date и все было супер, до тех пора пока начальству не понадобилось знать часы,минуты. как быть.спасибо Date для этого достаточно. RTFM но ведь когда я делаю pst.setDate(1,data) то java.sql.Date рубит часы и минуты,а мне нужно чтобы они оставались используй setTimestamp(). ... |
| 06.04.2006, 11:24:56 |
И снова даты
Timm peter6636 Timm peter6636В базе хранится поле тип timestamp, т.е. имеет вид: Код: plaintext с чего ты взял? вид оно имеет тот какой захочешь. peter6636Секунды, минуты и часы нужно в одном случае,а в другом нет, когда я пытаюсь выбрать все записи из базы где дата лежит в диапазоне 05.04.06 до 05.04.06, т.е. за один день, оно ничего не выдает.Раньше поле с датами у меня имело тип Date и все было супер, до тех пора пока начальству не понадобилось знать часы,минуты. как быть.спасибо Date для этого достаточно. RTFM но ведь когда я делаю pst.setDate(1,data) то java.sql.Date рубит часы и минуты,а мне нужно чтобы они оставались используй setTimestamp(). я его и использую, а теперь снова к вопросу, пользователь делает запрос: Код: plaintext ... |
| 06.04.2006, 11:40:07 |
И снова даты
setTimestamp для поля типа Date? -Петька, ты дуб! -Да, Василий Иваныч, крепкий я мужык (с) анек вспомнилса :) ... |
| 06.04.2006, 11:49:08 |
И снова даты
TimmsetTimestamp для поля типа Date? ИМХО для Oracle именно так и делается: есть поле типа DATE, из Java работаешь с ним через Timestamp. 2peter6636: поменяй запрос, напиши нечто вроде: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.04.2006, 13:11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149684]: |
40ms |
64ms |
| others: | 338ms |
| total: | 508ms |
