Вопрос по HTTP, Servlet, передача бинарного файла
Сдаюсь. Требуется помощь зала. задача: есть на сервере 2 файла 12.txt (текстовый) 12.txt.zip (зазипованный вариант) требуется передать клиенту по запросам из браузера (MS IE) типа: http://192.168.110.152:62301/MyApp/12.txt http://192.168.110.152:62301/MyApp/12.txt.zip да так, чтобы броузер предложил сохранить файл. код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. результаты: с файлом 12.txt проходит нормально. Но с 12.txt.zip IE ругается выдавая окно "загрузка файла" получение сведений о файле 12.txt.zip с 192.168.110.152 тут же поверх выдает окно "не удается загрузить 12.txt.zip с 192.168.110.152 Не удается открыть этот узел Интернета. Узел недоступен или не найден. Повторите попытку позднее." Есля я указываю явно response.setContentType("application/octet-stream"); то эффект тот же. Вопрос: что я делаю не так в случае с архивированным файлом ? ... |
| 05.04.2006, 13:19:10 |
Доп. информация. 1. на самом деле, с текстовым файлом все нормально проходит только если сервлет отвечает на запрос POST. на GET же, как в задаче выше, при выводе в IE - показывает нормально, а при попытке сохранить - эффект такой же, как и при зипованном варианте. 2. В Mozille все проходит нормально. Т.е. проблема только с IE. Так в чем же эта проблема ? ... |
| 05.04.2006, 13:37:55 |
Попробуй Content-Disposition: file; filename= ... |
| 05.04.2006, 13:38:17 |
при Content-Disposition: file; filename= 12.txt - сразу открывает в IE 12.txt.zip - ошибки теже (описаны в первом посте) ... |
| 05.04.2006, 13:44:43 |
Igor-65 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Замени этот код на: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.04.2006, 14:17:26 |
Спасибо, заработало, только в другой последовательности: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.04.2006, 14:59:30 |
В догонку еще один вопрос: если Код: plaintext 1. (что, в общем то разумно :) ) однако, если Код: plaintext 1. Вопрос залу: можно ли заставить его предлагать то имя, которое указано ? ... |
| 06.04.2006, 16:23:05 |
Igor-65Вопрос залу: можно ли заставить его предлагать то имя, которое указано ? чисто без всякого основания на разумность: а если имя файла в кавычки заключить? Код: plaintext 1. ... |
| 06.04.2006, 17:12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149677]: |
23ms |
48ms |
63ms |
| others: | 314ms |
| total: | 502ms |
