Как заменить в тексте комбинации символов < и > на < и >?
Всем привет! Есть xml, в тегах которого содержится html-код. Например: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <par><i>01.01.2001 14:32:06</i><h3 align=center> bla-bla-bla</par> Как видите, в коде содержатся < и > вместо символов < и >. Cоответственно, если наложить xsl-преобразование, и воспользоваться javax.xml.transform, то в результирующем html-файле получим также эти значения(<,>), а мне нужно, чтобы они преобразовались в реальные теги результирующего html-файла. Соответственно, вопрос: есть ли нормальный стандартный способ подмены в строке или при xslt-трансформации буквосочетаний <, >, &, " и иже с ними на соответствующие символы <, >, &, "? Всем заранее спасибо! ... |
| 11.04.2006, 10:38:52 |
блин, написал по нормальному, а в результирующей странице на форуме все подменилось. Я писал, как заменить буквосочетание & g t на > ... |
| 11.04.2006, 10:40:33 |
<xsl:value-of select="par" disable-output-escaping="yes"/> ... |
| 11.04.2006, 12:09:44 |
Vetalблин, написал по нормальному, а в результирующей странице на форуме все подменилось. Я писал, как заменить буквосочетание & g t на > &g t; & lt; :) ... |
| 11.04.2006, 12:21:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149640]: |
39ms |
65ms |
| others: | 316ms |
| total: | 485ms |
