Не зпапускается аплет на линуксе.
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Есть приложение, стартующее из аплета html-код: ============================================================== <OBJECT classid="clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93" WIDTH=500 HEIGHT=100 codebase="./Client/Windows/j2re-1_4_1_01-windows-i586.exe#Version=1,4,1,0"> <PARAM NAME=CODE VALUE="com.ibm.raidconfig.ui.ConfiguratorApplet.class" > <PARAM NAME=ARCHIVE VALUE="./UI.jar,./Remote.jar,./Server.jar,./JLog.jar,./jhall.jar,./Resources.jar" > <PARAM NAME="type" VALUE="application/x-java-applet;version=1.4.1"> <PARAM NAME="scriptable" VALUE="false"> <PARAM NAME="RMI_PORT" VALUE="1099"> <EMBED type="application/x-java-applet;version=1.4.1" code="com.ibm.raidconfig.ui.ConfiguratorApplet.class" archive="./UI.jar,./Remote.jar,./Server.jar,./JLog.jar,./jhall.jar,./Resources.jar" width="500" height="100" hspace="0" vspace="0" RMI_PORT="1099" pluginspage="./Client/index.html"> <NOEMBED> ============================================================== В консоли выдаётся следующая ошибка : ============================================================== Java VM version: 1.5.0_06 Java VM vendor: Sun Microsystems Inc. Class could not be loaded: com.ibm.raidconfig.ui.ConfiguratorApplet Backtrace: java.lang.ClassNotFoundException: com.ibm.raidconfig.ui.ConfiguratorApplet at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source) at org.kde.kjas.server.KJASAppletClassLoader.findClass(KJASAppletClassLoader.java:233) at org.kde.kjas.server.KJASAppletClassLoader.loadClass(KJASAppletClassLoader.java:274) at org.kde.kjas.server.KJASAppletStub$2.run(KJASAppletStub.java:163) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) ============================================================== Понятно, что не находится класс "com.ibm.raidconfig.ui.ConfiguratorApplet", но на машине установлена jre1.5.0_06. Переменная JAVA_HOME=/usr/local/java/jre1.5.0_06 и PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH в /etc/profile прописаны и экспортируются. И в каталоге, где расположен html, с которого стартует аплет есть UI.jar в котором находится этот класс (com.ibm.raidconfig.ui.ConfiguratorApplet). На винде запускается без вопросов. Подскажите пожалуйста чего ему не хватает для запуска? Спасибо. ... |
| 11.04.2006, 20:58:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149634]: |
41ms |
| others: | 314ms |
| total: | 413ms |
