Securing services
Стоит задачи обеспечения ограничения доступа к сервисам. Приложение реализовано в виде двух отдельных модулей - Веб-слоя и слоя сервисов. Кроме того, сервисные методы могут использоваться диспетчером, выполняющим запросы внешними системами через интерфейс с использованием XML. Доступ к методам сервисов необходимо предоставлять/ограничивать исходя из: 1. адреса (IP) клиента (требуется его передача с Веб-сервера на внутренний сервер приложений), 2. привилегий пользователя (получаются из БД на основе авторизации в Веб-слое или имени/пароля в XML запросе, опять же - реально будет/должен проверяться на сервере приложений). Приложение использует Spring (IoC, управление транзакциями) и Hibernate. Для вызова сервисных методов используем Spring HttpInvoker (хотя не принципиально, но желательно использовать именно его). Самое первое решение, которое напрашивается - передавать первым параметром защищаемым методам некий контекст запроса, который будет использоваться интерцепторами для проверки привелегий для вызова конкретного метода сервиса. Но это потянет переработку значительного количества методов. Возможные иные решения - что-то вроде надстройки над HttpInvoker-ом (или другим механизмом) для передачи информации о привилегиях на сервер, и использование АОП для управления доступом. Вот здесь и хотелось бы узнать что именно можно сделать и какими средставми. ... |
| 09.04.2006, 20:38:17 |
Securing services
Acegi Security + какой-либо sing sign on (SSO) ... |
| 09.04.2006, 20:58:49 |
Securing services
Не уверен, SSO - то ли что мне надо,а вот сможет ли поддержка Acegi у Spring обеспечить то, что мне нужно? Или это только предположение? ... |
| 11.04.2006, 10:35:54 |
Securing services
SSO позволит обойтись без "передавать первым параметром защищаемым методам некий контекст запроса" - на мой взгляд это более красиво, удобно и надежно нежели постоянное передавание паролей от системы к системе. SSO типа того же кербероса будет точно понадежней собственноручных решений. Acegi Security же позволит добавить это все в ваше приложение малой кровье (ведь вы же уже используете Spring) ... |
| 11.04.2006, 22:08:10 |
Securing services
Спасибо за ответ. Действительно, поддержка Acegi в Spring даст то, что нужно. Хотя не совсем ясно каким образом функционирует SSO в окружении, где приложение функционирует на двух серверах (Web и App). Буду копать дальше. ... |
| 12.04.2006, 10:31:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=tempestadept&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
38ms |
73ms |
| others: | 684ms |
| total: | 894ms |
