JSF, h:selectOneListbox и "Validation Error: Value is not valid"
при выборе значения в списке h:selectOneListbox страница перегружается и выдает "Validation Error: Value is not valid". Элементами списка являются объекты типа ThreadDescription. Массив этих объектов берется с помощью вызова EsmeAgent.getThreads(). Если вместо ThreadDescription использовать Integer, то все работает. В книге core JavaServer™ Faces By DAVID GEARY, CAY HORSTMANN сказано что для пользовательских классов необходимо использовать конвертор String<-->Объект. Таким конвертором является Thread. Кто-нибудь сталкивался с таким? На форуме forum.java.sun.com проблему не решили. Вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ThreadDescription - это Bean с полями Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.06.2005, 13:33:19 |
up! ... |
| 20.06.2005, 23:35:09 |
up ... |
| 23.06.2005, 10:05:19 |
Добавь к бину метод public boolean equals(Object o) ... |
| 09.04.2006, 03:42:04 |
Ну чо, получилось? ... |
| 13.04.2006, 10:06:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149610]: |
44ms |
70ms |
| others: | 353ms |
| total: | 540ms |
