Что лучше для разбора xml-документа: SAX, DOM или JAXB?
Всем привет! Стоит задача разбора различных xml-документов. Иногда есть ситуации, когда xsl-преобразования недостаточно. Вот здесь и пытаюсь додуматься, какую из технологий следует использовать для разбора xml-документа: sax (когда парсер дергает мои функции, и передает им теги и их содержание), dom (когда я иду по дереву), или jaxb (когда мне строится структура классов, соответствующая xml-документу). Как думаете, какую из этих технологий следует использовать в общем случае? Какая из них работает наиболее быстро? Всем заранее спасибо! ... |
| 12.04.2006, 15:38:01 |
я использую Digester , вроде всё устраивает ... |
| 12.04.2006, 15:51:17 |
VetalКак думаете, какую из этих технологий следует использовать в общем случае? В общем случае работает только DOM (если памяти хватит). В конкретных случаях DOM может оказаться не самым подходящим. Нужно отталкиваться от задач и требований. ... |
| 12.04.2006, 16:48:27 |
авторКакая из них работает наиболее быстро? скас Вообще зависит от ваших задач. Обратите внимание на JDOM. ... |
| 12.04.2006, 16:53:04 |
зависит от того, 1) нужно какие-то результаты получить по прибытии невалидного документа 2) все данные нужно взять или часть по критерию 3) возможно ли формирование хмл-схемы в общем случае удобен такой подход - задачи, которые решаются саксом, не решаются домом в принципе, и наоборот. задачи, решаемые биндингом решаются при помощи дома, но биндингом жить гораздо легче ... |
| 12.04.2006, 17:08:26 |
DOM имеет ограничения по памяти (хотя и быстрее всех), SAX--read-only + push , смотрите StAX (read-write + pull) ... |
| 12.04.2006, 17:19:34 |
Для разбора JAXB лучший вариант. По юзабилити, по быстродействию и по расходу памяти(в смысле мало расходует) JAXB рулит. ... |
| 13.04.2006, 12:01:13 |
Нашел очень замечательную статью по сравнению производительности технологий разбора xml-файлов: http://javagu.ru/portal/dt?last=false&provider=javaguru&ArticleId=GURU_ARTICLE_81147&SecID=GURU_SECTION_80704 На этом же сайте есть масса других интерестных статей по xml и java ... |
| 13.04.2006, 14:35:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149609]: |
23ms |
45ms |
84ms |
| others: | 364ms |
| total: | 580ms |
