JSF, handle when occurs validation
Есть страница с формой в которой выполняется редактирование данных пользователя, на ней содержатся поля (edit-ы) с валидаторами и соответствующие <h:message> для вывода сообщений об ошибке для каждого edit-а, а также кнопка Change по нажатию на которую вызывается функция OnUserChange выполняющая изменение данных пользователя. Проблема заключается в том, что необходимо выполнить некоторое действие по факту нажатия на кнопку, даже если валидация не прошла. Т.е. если данные пользователя заполнены неправильно и нажимается кнопка Change - срабатывает валидация и страница с формой перегружается с выведенными ошибками валидации, НО вызов функции OnUserChange не происходит (как я понимаю до фазы валидации дело доходит и дальше все). А необходимо отловить этот случай - загрузку страницы на которой произошла ошибка валидации. (Bean с функцией OnUserChange находится в request scope). Подскажите пожалуйста как это сделать? ... |
| 14.04.2006, 02:26:32 |
Запость соответствующий кусок jsp в студию ... |
| 14.04.2006, 09:37:34 |
Попробуй в сторону immediate=true ... |
| 14.04.2006, 09:54:51 |
А необходимо отловить этот случай - загрузку страницы на которой произошла ошибка валидации. (Bean с функцией OnUserChange находится в request scope). требуемую вами функциональность можно поместить в конструктор без параметров бина OnUserChange, т.к. этот конструктор взывается при обработке каждого запроса и вызывается самым первым. ... |
| 14.04.2006, 11:18:23 |
Michael PonomarevПопробуй в сторону immediate=true Точно, компонент с атрибутом immediate == true, выдает событие изменения значения после Apply Request Values, но прежде чем другие компоненты будут проходить validation. wessen А необходимо отловить этот случай - загрузку страницы на которой произошла ошибка валидации. (Bean с функцией OnUserChange находится в request scope). требуемую вами функциональность можно поместить в конструктор без параметров бина OnUserChange, т.к. этот конструктор взывается при обработке каждого запроса и вызывается самым первым. Да, действительно, всем спасибо ... |
| 14.04.2006, 16:46:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149593]: |
31ms |
53ms |
74ms |
| others: | 325ms |
| total: | 554ms |
