ADF Faces: processScope
Проблема в следующем: есть две jsp, в первой есть таблица Код: plaintext 1. в этой таблице для каждой строки есть кнопка Код: plaintext 1. 2. 3. Класс бина fileStoreManagerForm Код: plaintext Во второй jsp пишу Код: plaintext 1. Предполагалось, что в этом текстовом поле должно появиться значение из processScope, однако этого не происходит. Где я не прав? ... |
| 04.04.2006, 15:22:44 |
А у Вас вообще processScope работает? Попробуйте просто в одном реквесте (акшене) что-нибудь туда положить, по-моему так: (AdfFacesContext.GetCurrentInstance().getProcessScope().add("key", yourObject), а потом - из другого реквеста прочитать это же самое. У меня не заработало :( В рамках одного реквеста читает, а вот в следующем реквесте getProcessScope() возращает пустую коллекцию. Так что я сделал вывод, что либо что-то не донастроено, либо это баг. Правда я использую ADF вместе с MyFaces, но это вроде бы оказывать влияния не должно. ... |
| 17.04.2006, 15:24:14 |
Кажется ситуация прояснилась. Для того, чтобы можно было пользоваться processScope, хотя бы какой-то ADF "process" должен быть "запущен". Я это делаю программно, в акшене, через AdfFacesContext.launchDialog: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но можно, судя по документации, через jsp и navigation-rules этим управлять http://]http://www.oracle.com/technology/products/jdev/101/howtos/adfdialog/index.html Еще в faces-config, я прописал ... </application> <factory> <faces-context-factory> oracle.adfinternal.view.faces.context.FacesContextFactoryImpl </faces-context-factory> </factory> ... |
| 19.04.2006, 11:09:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149548]: |
25ms |
50ms |
84ms |
| others: | 388ms |
| total: | 601ms |
