Статус файла
Здравствуйте! Ситуация: Использую OS Win 2000 server, jdk 1.3 (без пакета java.nio.* ). В папку ftp сервера загружается файл f1, в это время запускается обработчик на ftp сервере и начинает обрабатывать f1 файл, хотя f1 файл еще полностью не загружен. Вопрос: как в java’е узнать, не занят ли файл? Заранее спасибо! ... |
| 19.04.2006, 20:48:48 |
Статус файла
File instance methods: canRead(): boolean canWrite(): boolean ... |
| 19.04.2006, 21:27:08 |
Статус файла
java 1.5 с 2004 года выпущена, java 1.6 на подходе. Что вас побудило третью жаву взять? ... |
| 19.04.2006, 21:50:54 |
Статус файла
OUFile instance methods: canRead(): boolean canWrite(): boolean если файл f1 еще не закачен до конца, методом canWrite() можно узнать это? ... |
| 20.04.2006, 10:59:44 |
Статус файла
mysteriojava 1.5 с 2004 года выпущена, java 1.6 на подходе. Что вас побудило третью жаву взять? у меня oracle9i с jdk 1.3 ... |
| 20.04.2006, 11:00:42 |
Статус файла
OUFile instance methods: canRead(): boolean canWrite(): boolean canRead() не поможет. он начнет возвращать true сразу после того как создан файл. ... |
| 20.04.2006, 11:13:23 |
Статус файла
TimmcanRead() не поможет. он начнет возвращать true сразу после того как создан файл. а метод canWrite()? ... |
| 20.04.2006, 11:53:44 |
Статус файла
2 Timm: авторcanRead() не поможет. он начнет возвращать true сразу после того как создан файл. Не обязательно, все зависит от настройки FilePermission canRead public boolean canRead()Tests whether the application can read the file denoted by this abstract pathname. Returns: true if and only if the file specified by this abstract pathname exists and can be read by the application; false otherwise Throws: SecurityException - If a security manager exists and its SecurityManager.checkRead(java.lang.String) method denies read access to the file ... |
| 20.04.2006, 12:00:37 |
Статус файла
canRead(): boolean - точно не поможет. (проверил) ... |
| 20.04.2006, 12:09:52 |
Статус файла
написал вот такой метод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. проверил вроде сработала, оцените пожалуйста, может есть более красивее методы ... |
| 20.04.2006, 12:20:43 |
Статус файла
Извините, я сделал ошибку, вот правельный метод, проверил, только надо сперва проверить на существование такого файла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 21.04.2006, 14:21:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149515]: |
50ms |
74ms |
| others: | 329ms |
| total: | 529ms |
