spring отображение данных при загрузке страницы
разбираюсь со спрингом, сделал пример все замечательно работает, только теперь возник вопрос как его можно переписать, чтобы данные (например текущая дата) появлялись на страничке не по нажатию кнопки, а при загрузке странички PS прошу не пинать и не посылать, так как в яве я новичок ... |
| 21.04.2006, 09:09:10 |
Ну и пихайте ваши данные в контроллере куда вам заблагорассудится, а в жсп (или что вы там используете) забирайте и рендерите как хотите Удачи. :) ... |
| 21.04.2006, 11:13:26 |
zalexakaкуда вам заблагорассудится типа сессии иль реквеста ... |
| 21.04.2006, 11:14:36 |
данные (текущая дата) на форму я вывожу, но она отобразится только после нажатия на кнопку. А как забрать и рендерить из ЖСП? ... |
| 21.04.2006, 12:33:56 |
Ничего не понял какая форма? какая кнопка? может кусок кода всё же привести. С телепатией напряги. ... |
| 21.04.2006, 13:43:08 |
Спасибо zalexaka, что направили меня в сторону решения, сделал я что хотел ... |
| 21.04.2006, 14:49:59 |
Кстате еще один вопрос появился: гружу данные из БД, их может быть как 0 так и более например 10, как можно сделать динамическую таблицу (с использованием Spring) для их отображения в JSP? ... |
| 21.04.2006, 14:55:25 |
Можно например записи рассматривать как коллекцию объектов (для мапинга оч полезно прикрутить хибернат, в спринге для хиба есть поддержка). Далее получив коллекцию рендерим её. Здесь уже возникают вопросы связанные с количеством извлекаемых из БД записей. Поиск рулит, вопросы поднимались с завидной регулярностью. Удачи. ... |
| 21.04.2006, 15:36:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149514]: |
56ms |
63ms |
| others: | 332ms |
| total: | 520ms |
