private static метод
Ненавижу регистрацию s-e-r-g-eединственный случай где можно применять это 2й, а вот чтобы требовалось.. некватает шестого варианта "ни один из перечисленных" Choice 2 The method is called by other class methods but needs to be hidden from all other classes. не очевидно именно про кмбинацию private static.., то что красным хватило бы только private, а вот то что не добавлено уточняющее слово из любых методов этого класса это до конца корректно поставленный вопрос, но если это действительно так, то однозначно 2й ... |
| 21.04.2006, 16:57:45 |
Choice 5 The method is called only once at the time of class initialization. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.04.2006, 17:44:56 |
s-e-r-g-e Ненавижу регистрацию s-e-r-g-eединственный случай где можно применять это 2й, а вот чтобы требовалось.. некватает шестого варианта "ни один из перечисленных" Choice 2 The method is called by other class methods but needs to be hidden from all other classes. не очевидно именно про кмбинацию private static.., то что красным хватило бы только private, а вот то что не добавлено уточняющее слово из любых методов этого класса это до конца корректно поставленный вопрос, но если это действительно так, то однозначно 2й Странная у вас манера изложения. Три раза прочитал ваш пост и до конца не уверен, "казнить или помиловать". На счет любых: "The method is called by other class methods..." Other, значит, все (любые) остальные методы класса, кроме The. oleg_deChoice 5 The method is called only once at the time of class initialization. Код: plaintext 1. 2. ЛУНА Код: plaintext ... |
| 21.04.2006, 23:40:51 |
Ненавижу регистрацию Choice 2 The method is called by other class methods but needs to be hidden from all other classes. а зачем по Вашему в вопросе "static"? ... |
| 22.04.2006, 01:00:59 |
oleg_de Ненавижу регистрацию Choice 2 The method is called by other class methods but needs to be hidden from all other classes. а зачем по Вашему в вопросе "static"? Полагаю, вы спутали статический метод с блоком статической инициализации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.04.2006, 17:38:55 |
Ненавижу регистрациюПолагаю, вы спутали статический метод с блоком статической инициализации: Ваше замечание интересно, но не имеет отношения ни к вопросу, ни к ответу 2 полностью согласен с Евгений Путилин ...для 2 не нужен static... и ska...не обязан быть static поскольку не оговорено что "other class methods" могут быть static... ... |
| 22.04.2006, 23:15:52 |
oleg_de Ненавижу регистрациюПолагаю, вы спутали статический метод с блоком статической инициализации: Ваше замечание интересно, но не имеет отношения ни к вопросу, ни к ответу 2 полностью согласен с Евгений Путилин ...для 2 не нужен static... ... неа. для 2 не всегда нужен static ... |
| 23.04.2006, 13:58:04 |
Timmдля 2 не всегда нужен static возможно, но от этого ответ 2 не становится правильным ... |
| 23.04.2006, 21:40:07 |
oleg_deполностью согласен с Евгений Путилин ...для 2 не нужен static... и ska...не обязан быть static поскольку не оговорено что "other class methods" могут быть static... Два этих утверждения, с каждым из которых вы полностью согласны, частично противоречат друг другу. Про "не всегда" и "не обязан": рассуждать нужно в общем случае. ... |
| 23.04.2006, 23:58:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149507]: |
41ms |
69ms |
| others: | 318ms |
| total: | 490ms |
