Перегрузка части сервлета
У меня есть сервлет в котором пользлователь вводит сообщения и затем они выводятся на экран. Сообщения выводятся только тогда, когда пользователь нажимает кнопку submit (в самом серлете есть форма, в которую вводят сообщения). Я задавал уже подобный вопрос, но при этом я спрашивал о перезагрузки всего сервлета. В данном случае мне нужно перезагружать только ту часть, которая выводит сообщения в сервлет, а форма, где пользователь вводит сообщения должна оставаться без изменений. То бишь пользователь спокойно вводит сообщения, а ему через каждые десять секунд вылетают все сообщения, содержащиеся в базе данных. В принципе меня интересует, что стоит посмотреть по этому поводу. Как я понял javascript может подойти. Может учебник по html посмотреть? ... |
| 23.04.2006, 10:16:30 |
Посмотрите по слову AJAX ... |
| 24.04.2006, 13:12:46 |
А попроще ничего нет? ... |
| 24.04.2006, 13:41:50 |
фреймы ... |
| 24.04.2006, 13:42:17 |
То бишь разбить страницу на фреймы и перезагружать тот, который требуется. Как лучше это реализовать? ... |
| 24.04.2006, 14:43:35 |
GrellooА попроще ничего нет? ADF Faces. Там есть компаненты, которые имеют свойства при сабмиет перерисовывоать только себя, а так-же есть возможность обновлять только определенные части страницы. ... |
| 24.04.2006, 15:11:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149494]: |
39ms |
52ms |
| others: | 320ms |
| total: | 479ms |
