Критическая ошибка IE
Уважаемые люди!!! Помогите, пжалста. Не могу разобраться уже довольно много времени. Проблема вот в чем. На html-странице имеется рисунок. К этому рисунку присобачена карта (map). В один из моментов работы со страницей возникает необходимость обновить рисунок (то бишь средствами JavaScript изменить его src-атрибут). У рисунка есть обработчик события onreadystatechange, который при значении readyState = 'complete' обновляет карту изображения (через innerHTML элемента map). После того, как карта обновлена (код трассировал пошагово), происходит выход из функции. Как только работа функции завершается, происходит CRASH, т.е. IE беспардонно сообщает о критической ошибке и вылетает. Может, у кого есть соображения на этот счет? Буду рад любым свежи мыслям. Заранее спасибо. ... |
| 20.04.2006, 16:53:38 |
Эхх-хх. Совсем ни одного ответа. Неужели мой случай уникальный? ... |
| 21.04.2006, 14:00:05 |
Можно попробовать setTimeout() для обновления карты ... |
| 21.04.2006, 14:49:58 |
Геморрой в том, что все вылетает после того, как карта обновлена, и не всегда, а лишь в избранных случаях. Т.е., карта имеет несколько активных точек, тычешь в одну, все отрабатывает как надо, тычешь в другую - та же история, а тычешь в пятую - БУМ, и упал IE. Я в непонятках вообще... ... |
| 21.04.2006, 15:18:55 |
Давайте тестовый пример, который бы вылетал по ошибке, тогда будут соображения. ... |
| 21.04.2006, 16:05:37 |
Да нереально это. Там база корпоративная на несколько Гб. Без нее никак все это хозяйство не заработает. Могу привести часть JS + PHP кода. Так изначально выводится рисунок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Так извлекается выглядит обработчик события onreadysatetchange изображения: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Надеюсь, хоть чем-нибудь я помог. ... |
| 21.04.2006, 16:17:05 |
И все-таки попробовали setTimeout()? Просто сталкивался с подобным поведением IE на других вещах (например какие-либо действия с XML DOM + XSLT) - setTimeout на критичную функцию помогает. А вылетало аналогично - непредсказуемо ... |
| 24.04.2006, 13:15:37 |
Yura NickolaevИ все-таки попробовали setTimeout()? Просто сталкивался с подобным поведением IE на других вещах (например какие-либо действия с XML DOM + XSLT) - setTimeout на критичную функцию помогает. А вылетало аналогично - непредсказуемо Невнимательно прочитал последнее сообщение - картина еще сильнее похожа на то, что было у меня :) ... |
| 24.04.2006, 13:17:04 |
Сложность в том, что невозможно понять, какая функция критическая. Судя по отладке, все функции отрабатывают полностью. Браузер вылетает только после того, как отработает функция и пользователь предпримет какие-то действия (например, пошевелит мышкой). Попробую поставить setTimeout на обновление карты. Больше мыслей пока никаких. ... |
| 24.04.2006, 13:39:05 |
Yura Nickolaev Yura NickolaevИ все-таки попробовали setTimeout()? Просто сталкивался с подобным поведением IE на других вещах (например какие-либо действия с XML DOM + XSLT) - setTimeout на критичную функцию помогает. А вылетало аналогично - непредсказуемо Невнимательно прочитал последнее сообщение - картина еще сильнее похожа на то, что было у меня :) Господин Юра Николаев! Вы самый квалифицированный шаман из всех, с кем мне довелось встречаться. Где вы постигли такое изощренное искусство владения бубном? Научите? А если серьезно, то я безмерно Вам благодарен. Судя по первым пробам, все заработало при setTimeout('update_maps', 500). Буду дальше тестировать. Еще раз спасибо. ... |
| 24.04.2006, 13:45:01 |
dilomakinГосподин Юра Николаев! Вы самый квалифицированный шаман из всех, с кем мне довелось встречаться. Где вы постигли такое изощренное искусство владения бубном? Научите? А если серьезно, то я безмерно Вам благодарен. Судя по первым пробам, все заработало при setTimeout('update_maps', 500). Буду дальше тестировать. Еще раз спасибо. Комплимент несколько сомнительный :) Но суть, как я понимаю, в том, что IE иногда банально не успевает выполнить какие-то действия (возможно, что ActiveX работают в отдельном треде и setTimeout() выполняет функцию такой кривоватой синхронизации) ... |
| 24.04.2006, 20:30:51 |
Да, и еще: при пошаговой отладке (например - alert'ами) все будет работать, т.к. показ диалоговых окошек, их закрытие и т.д. по сути дают тот же эффект, что и setTimeout() ... |
| 24.04.2006, 20:33:08 |
В отношении сомнительности комплимента. ИМХО, слово "шаман" применительно к продуктам microsoft - самое точное определение человека, который в них разбирается. Если Вы мое мнение не разделяете, то я возьму свои слова обратно. ... |
| 25.04.2006, 09:16:23 |
Yura NickolaevДа, и еще: при пошаговой отладке (например - alert'ами) все будет работать, т.к. показ диалоговых окошек, их закрытие и т.д. по сути дают тот же эффект, что и setTimeout() Да я понял это после того, как заработало с setTimeout. Еще раз спасибо за совет. ... |
| 25.04.2006, 09:19:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2149490]: |
25ms |
65ms |
62ms |
| others: | 360ms |
| total: | 576ms |
